- Adminisztrátor
- Csatlakozott: 2009.10.22., csüt. 15:59
Szia Csabi!
533-ra.
Neked lett valami bajod?
A motorod megúszta ennyivel?
K.L.
533-ra.
K.L.
537...................Győzőnek
Forrasztá témában.
A lágyforrasztás (cinezés) a megfelelő a réz hűtőhöz. Forrasztási gyakorlat nélkül óvlak attól, hogy neki fogj. Vannak szolgáltatók akik ezzel foglalkoznak.
A réz hűtő elemei, a leszálló csövek az alja-teteje, de még a rögzítő elemek is mind forrasztva vannak. Nem megfelelő eljárással az eredeti forrasztás is megolvadhat, és még nagyobb lesz a baj. Nem beszélve arról, hogy lehet olyan helyen is a szivárgás, hogy hozzá sem férni. A szaki ilyenkor szét-forrasztja, hogy hozzáférjen akár a belsejéhez is.
- Csatlakozott: 2010.09.11., szomb. 16:28
538.
Sziasztok.
Még mindig van rengeteg bontott alkatrészem CX500-hoz 1979-es évjárat volt,a motorja is szét lett bontva,úgyhogy szinte mindenem van hozzá.Ha érdekel valakit az e-mail címem:osztr@fibermail.hu.
Sziasztok.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára osztr77 2011.03.18., pén. 22:21-kor.
- Retro
- Csatlakozott: 2009.11.06., pén. 19:43
En hala Istennek megusztam egy kis valrandulassal,na meg a mocin is ez a telo dolod a legveszeseb,egy picit megrepedt meg a fejidom ,de azt sikerult megragasztanom.A jobbas tukron kellet meg igy kicsit hegeszteni,aztan ennyi.
sziasztok,
közhírré teszem az email-t amit privátban kaptam. Kérem h reagáljon rá más is ha van egyéb ötlete:
Feladó cxsemi -volt.
Helló Győző!
Igen, ma kipróbáltam mivel sikeres műszakin esett át a motor, de rögtön egy probléma adódott !!
A jelenség röviden: a hőfok jelző alap helyzetben / o fok / az 50 km megtétele után is. Észrevételek:
a hűtő kéz meleg, hűtő víz fogyás nincs, motor végig simán üzemelt, és jól húzott. A fórumon, ha valaki korábban e jelenséggel találkozott, vagy tud rá orvoslást, úgy kérem ossza meg velünk a hiba
megoldását.
Egyébként igazad van ez a motor valóban v a s !! Elrendezés meg kicsit más mint a többi. Ez egy restaurálásra való darab, de a váz az a helyén van. Egyébként a keresőbe HONDA motoros klub címszó beírása után sikerült a nyomotokra lelni. NOSZTALGIA mindhalálig !
VÁLASZOM:
3 dologra tippelek:
1) nem működik a hőmérséklet jeladód. Ezt a termosztát házban találod. Úgy működik h a meleg hatására változtatja az ellenállását.
Adott egy táblázat amiben láthatod h hány fokos víznél hány ohm -os ellenállást kell produkálnia.
Ha megadod az email -címed megküldöm neked ezt a táblázatot.
FELADAT: fogj egy ellenállás mérőt és mérd meg h a hőmérséklet változásával hogyan reagál a jeladó.
2) a jeladó jó csak a kontakt - vezeték nem megy el a műszerig.
FELADAT: meg kell találd a rövidzárat a jeladó és a műszer között. Ennek hiányában a vezetéked szakadt.
3) a műszered rossz. Ha 1)-2) rendben akkor már csak ez lehet
Az anyag amit küldenék (egy pdf file) tartalmazza a műszer kimérésének útmutatóját is.
Helló Győző!
megoldását.
VÁLASZOM:
3 dologra tippelek:
Re: Alkatrész 541-re
Szia Csabi!
Csak a jobb oldali könyök van elfogadható állapotban.
Üdv.:cxsemi.
Üdv.:cxsemi.
Szia Csabi!
Üdv.:cxsemi
Üdv.:cxsemi
Re: Alkatrész 542-re
Kösz h feltetted a problémát a közösre! Email címem: semegijanos@freemal.hu
Beszámolok a leményekről.
Üdv.cxsemi
Üdv.cxsemi
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 31 vendég
