Papa : köszönőm az infót !
Húúúúúúúúúúú most meg olyan segítség kellene, hogy hol tudom beszerezni és milyen cikkszámon ezt a tömítő O gyűrűt ? !
Ha valakinek van ilyen eladó O gyűrűje vagy tudja a beszerzési forrást kérem jelezze a fórumon. Köszönöm !!!!
- papa
Jani !
bármelyik mezőgazdasági alkatrész boltban vagy autós boltban van fillérekért. A egyik átm,55x4-es ez a külső, a másik átm. 55x3,5-ös ez a belső, mert ugye kettő van belőle.
Oké papa, köszönöm !!
Papa !!
A cmsnl.com hátsó kerék robbantott ábrája 1 db 54,5 x 2,4 mm méretű O gyűrűt tartalmaz, ami a belső fogazású racnis 5 ágú kerék és a csapágy között helyezkedik el. A másik általad említett O gyűrű hová kell ? A robbantott ábrán nincs másik O gyűrű .
- papa
Amikor én szét szedtem 2 O gyűrű volt benne az egyik az amelyiket írtál másik a bordás agyban volt benn ott megvolt a helye és az a vastagabb.
Szevasztok !
Szöghajtás és a hátsókerék a cmsnl.com robbantott ábrái szerint valóban két db O gyűrűt tartalmaz, melyek méretei 62,7 x 4 és 54,5 x 2,4. Az a probléma, hogy csak az egyik méretet (54,5 x 2,4) lehet már csak kapni,amit a HONDÁNÁL megrendeltem.
Segítséget kérnék a másik méretű (62,7 x 4 ) O gyűrű beszerzésében. Aki ebben tud segíteni várom jelentkezését !!!!
Szia SemegiJanibácsi!
Használj 63X4-est, létező, rendelhető méret, különböző anyagminőségekben is, szilikonnal/zsír, vagy spray/ könnyen beépíthető.moli
Előzőhöz!
Csapágyboltban tudsz rendelni.
Ja...és rozsdás színű olajos massza...az olaj az honnan? Szöghajtásból ? Ha jól emlékszem-évekkel ezelőtt volt,- ehhez az alkatrészhez nem kell sűrűn hozzányólni- a 7mm széles szimmering helyett-ilyen méretben és szélességben nincs-10-est építettem be,...elfér.moli
Szia moli !
Köszi az infót !!!
Igen ! Csapágyboltban 63x4 mm szilikon O gyűrű megrendelve !Szöghajtás olajcsere megoldva. Kb 1/2 vagy 2/3 dl olaj jött le.A kérdéses szimmering méretét meg tudnád adni, mert biztos, hogy innen származik a rozsdás színű massza ! 10 mm széles, és az átmérők ?
Köszi az infót !!!
Szia!
A gyári méret 70x90x8, nem 7 ahogy emlékeztem, ez a kerék oldali nagy szimmering. Mikor nekem kellett, nem kaptam 8-as méretben, nézz utána, hátha... Akkor én 10-est tettem bele. Lehet forgásirányos is, balos.moli
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 66 vendég
