cxsemi,
kössz az email címet, küldöm az anyagot.
Egy kis infó a fúrum használatáról:
nem működik az autómatikus sorszámozás. ezért ezt magadnak kell tenned.
sorszámozd a hozzászólásodat h tudjunk rá hivatkozni.
ezt úgy teheted meg ha a TÉMA mezőba beírod te magad a következő számot.
O.K.?
O.K.?
544. Iridium project2011
Hallo Minden érdekelt!
Türelmeteket kérném az alábbi okok miatt:
(...)Szia ,
Ok. Akkor jövőhéten pontositjuk. Az pot jo is,mert most elutazunk 4 napra kicsit pihenni.
Hetfotol ujra vagyok, akkor egyeztetjuk, hogy milyen formában menjen a tranzakció.
Üdv posseidon an eBay
(...)Szia ,
- Retro
sziasztok,
keresek kiegyenlítő tartályt, olyat ami a VÉKONY fajta.
AMi olyan motoron van amelyiknek röpsúlyos az előgyújtása.
A blokk hátulján a gyújtás takaró ház vastag és talán még kartel gáz kivezető is van rajta.
SÜRGŐS – ellenállhatatlanul meggyőző áron adott esetben vevő lennék rá
j
… szóval valami ilyesmi
j
Hali Mindenkinek.
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Ha valaki tudja, hogy a GL 400 első teleszkópjában mekkora szimering van, és mennyi olaj kel bele.Szerintem ugyan olyan minta a CX 500 teloja. Még az is érdekelne honnan szoktátok rendelni. Előre is köszönöm.
550
Szia ScheibliGL400!
Az előttem szóló (Retro) lehetséges, hogy az általad sugaltak szerint adta meg a cx szimering méretét. Persze ismerve Retro precizitását, lehet, hogy utána nézett a GL400-nak. Én nem tudom A gl400 méretét, de saját fejemből kifelé azt gondolnám, hogy a gl400-nak és gl500-nak azonos a váza és villája is. Végül is nem feltételezések alapján célszerű rendelni. Ráadásul előfordul , hogy némi átalakítást is végeztek, és már nem az eredeti a villa.
Mindenesetre magad is tehetsz a tévedés ellen. Mérd meg a villaszár átmérőjét, és az lessz a szimmering első száma. Ezek utám már be lehet azonosítani látatlanból is. Az olaj mennyisége is ettől füg.
Cx500 33mm
gl500 35mm
cx650c 39mm
és így tovább,
Cx500 33mm
gl500 35mm
cx650c 39mm
és így tovább,
551
RETRO
Érdekelne milyen szimeringet vettél, Eredetit vagy csapágy-szimering katalógusból. Nekem az a véleményem, hogy az SKF stb. általános felhasználású (porvédős, kétélű) szimeringek a telóban is ellátják a feledatukat, annak ellenére, hogy az élkiképzésük metszeti képe kissé eltér az eredetitől. Az "okos" ember nekem azt mondta, hogy a nem eredeti szimering záróéle a horizontális mozgásnál kifordulhat. Én ezt nehezen hiszem, gondolva a pannóniára az etz-re stb. ahol általános szimeringek vannak. Röviden van e már tapasztalatod?
üdv : A
üdv : A
- Retro
