Vajjatok ma'! Ne szedjuk szet egybol azt a szegeny motrot! Foleg ha nem vizes az olaj es nem olajos a viz.
Karbipucc, szinkron, gyujtasrendszer csekk, uj gyertya, pipa ellenallas csekk, trafo test csekk, fals csekk, szelephezag csekk, uj legszuro, friss benya. Ja! kompresszio meres!
Ha ezek megvoltak, lehet tovabb nezelodni.
Hagyd szedjék szét, A Legót már kidobták, játszani akarnak.
Nehezen indul, de beindul. Majd szépen jár és melegen ok, akkor nem nagy a baj....
Rosz gyerty, hézag, kábel meg amit Forreszt leírt az mind valós.
A gyújtást, úgy szoktam, hogy kesreszt csere. Átcserélem a jobb. ball pipákat és átdugom a sárga-rózsaszín kábeleket. Ha a másik henger lesz szar akkor gyújtótekercs, hanem akko lehet tovább menni.
CDI bemenetek felcserélése. Ha viszi a hibát, egyértelmű ha nem akkor üzemanyag ellátáson lehet keresgélni.
Ha van endoszkóp kamera érdemes belenézni a hengerbe. A szétszedés az utolsó.
A gyertya kiszedése szerintem az egyik legegyszerűbb manőver a CX-eken - és még szétszedésnek sem minősíteném. Ellenben egy durva hiba kiszűrésére alkalmas.
Gaborvrg!
1. Nem beindítani kell a motort a teszt során, hanem indítózni (KILL-kapcsoló legyen OFF állásban!).
2. Nem hazaérkezés után, meleg motornál! Az este letett motort másnap reggelig pihenni és lehűlni hagyni. EKKOR elvégezni az indítózós-papírtörlős tesztet. Üzem közben a hűtőfolyadékot kidolgozza a motor, de pár óra alatt bejuthat az égéstérbe annyi, hogy lásd ha belefolyt az éjszaka folyamán. Ezt az első forgatás alkalmával kinyomja a dugattyú.
Nem szorosan a témához tartozó, de érdekes (a gyertyák látványa után): nekem a 650-es kb. 10mp-ig bírja hidegindítás után a szívatót, utána elkezd fulladni a motor.
Az egyik Pan-omat rendszeresen szívató nélkül indítom - szépen beindul.
Abból kiindulva, hogy a túl sokat használt szívató felesleges benzint zúdít az égéstérbe (ahol aztán vagy elég, vagy nem!), és ez a benzin szépen belemosódhat a karterbe, ahol aztán tönkreteszi az olajat, de legalábbis a hengerek kenésének nem tesz jót. Vagyis: a szívatót javaslom a legrövidebb ideig használni.
Gaborvrg!
- Csatlakozott: 2017.11.22., szer. 22:44
Pesta,Pesta írta: 1. Nem beindítani kell a motort a teszt során, hanem indítózni (KILL-kapcsoló legyen OFF állásban!).
koszonom a kijavitast. Most jo par nap pihenes, allas utan leteszteltem ujra a fentiek alapjan es elmondhatom, hogy hibatlan lett igy is. Teljesen tiszta maradt a papirtorlo, es a gyertya visszarakasa utan, egy kis szivatozassal hibatlanul el is indult. Szerintem csak ennyi volt a baja, de legalabbis bizom benne. Kosz mindenkinek a tobbi tanacsokat, elteszem a jovore, ha megis lenne hasonlo problemam kesobb.
- Csatlakozott: 2014.05.06., kedd 22:40
Szevasztok, egy kis segítséget kérnék: az olajszűrő házhoz milyen méretű o gyűrű kell . ( a ház és a blokk közé). köszönöm a válaszokat.
Szevasz talpastibi !
Amit én mértem: 1 db 90 x 4 mm átmérőjű, és 1 db 20 x 2,5 mm átmérőjű O gyűrű.
- Csatlakozott: 2017.11.22., szer. 22:47
most láttam, akit érdekel, ennyiért ajándék:
https://auto.jofogas.hu/somogy/Elado_Ho ... 626711.htm
nem én hirdetem és nem ismerem a hirdetőt sem
Köszönöm Janibácsi
18380 cznorbert
Ez a piros szerű vajon gyári szín?
De valóban jó vételnek tűnk.
