#4321
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2013.08.02., pén. 14:26
1511-re
Csak mostantól ismerős a Robi kapa? - nem szoktál tükör előtt mosolyogni?
Ok, amit ott látsz attól én is inkább elrettenék... csak úgy kérdeztem puszta
szimpátiából :- )
#4322
Hozzászólás Szerző: Lichtenberger » 2013.08.02., pén. 16:22
sziasztok!
az 1508 linkben lévő gépet személyesen ismerem,
a szomszéd garázsban lakik!
Aránylag egyben van a gép,csak a puffogó nem eredeti.
üdv :Jani
#4323
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2013.08.02., pén. 17:03
1513-ra
Meg jo hogy nem kezdtuk el fikazni :lol:
Nem lehet levasarolni rola a bukocsovet?
András
Csatlakozott: 2009.12.03., csüt. 21:16
#4324
Hozzászólás Szerző: András » 2013.08.02., pén. 19:49
Sziasztok
Az előző hozzászólásokhoz, a robikapa találó elnevezése;-parasztjetski: :lol:
#4325
Hozzászólás Szerző: Lichtenberger » 2013.08.02., pén. 22:26
1514-re
Forreszt! csak a cső kellene?
#4326
Hozzászólás Szerző: maclas » 2013.08.03., szomb. 11:08
Üdv Mindenki! Ötleteket szeretnék kérni!! :) Mi lehet a baja a gépemnek, út közben egyik pillanatról a másikra leállt, semmi szikra egyik hengernél sem!!! A biztosíték elfüstölt de csere után sem ad szikrát semelyik henger!! A kormánynál levő dióda az az önindítóé, ugye? :(
#4327
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2013.08.03., szomb. 12:12
Maclas!
Milyen biztosíték szállt el?
Az a dióda "tiltja le" az önindítót, ha sebességben próbálnál kuplung nélkül indítózni.
Esetleg a kill-switch lehet zárlatos?
#4328
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2013.08.03., szomb. 16:53
Szia Maclas!
Az előző hozzászólásomban nem voltam biztos, inkább utánanéztem a dolognak, szóval:
Az a bizonyos dióda gyakorlatilag jelentéktelen.
A motor akkor indítózható, ha az indítórelére menő START-gomb +12V-ját a relé le tudja vinni testre. Ez két úton lehetséges:
1. Az üresjárási fokozat kapcsoló által. Erre kapcsolódik a NEUTRAL lámpa is, ami szép zölden világít, ha üresben van a motor, ráadott gyújtásnál természetesen.
2. A kuplungkapcsoló által. Ez akkor ad testet, ha behúzod a kuplungot.
A diódának mindössze annyi a szerepe, hogy ha a kuplungkapcsolótól jönne (csak) a test, akkor ne adjon fals jelet a NEUTRAL lámpa, tehát ne világítson, ha behúzod a kuplungot, és mégsincs üresben a motor.
Tudom, hogy ez a te jelenlegi problémádat nem oldja meg, de biztos akartam lenni benne, hogy nem írtam hülyeséget.
Amit mégis levonhatsz ebből: azzal a diódával alighanem kár foglalkozni...
1520 ... Még mindig az a dióda...
#4329
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2013.08.03., szomb. 17:00
Megint féligazságot írtam az előbb! Most már idetettem magam mellé a rajzot... :D
Szóval az a dióda valóban ellátja a fenti feladatot is, de van még egy szerepe: ha az üresfokozati (NEUTRAL) kapcsoló adja a testet az indítórelének, akkor az ezen keresztül történik, tehát a dióda meghibásodásának két módozata lehet:
1. Ha szakadásba megy a dióda, akkor csak behúzott kuplunggal indítható a motor, függetlenül attól, hogy sebességben van-e, vagy sem.
2. Ha zárlatos lenne a dióda (mindkét irányba vezet), akkor a kuplung behúzására (megintcsak a valós sebességfokozattól vagy üres-állástól függetlenül) be fog jelezni a NEUTRAL lámpa.
#4330
Hozzászólás Szerző: maclas » 2013.08.03., szomb. 20:39
Föladtam! :( Nem indul!
Pesta köszönöm a kimerítő dióda elemzésed de nem az a baj! :( ( nem is lényeges ebben az esetben )
Átnéztem a szerelési könyvem ( nem lettem okosabb )! Még mindig nem derült ki miért nem indul!
Majd a jövő héten folytatom, most már kíváncsi vagyok hogy lehet ez! :?:
