Hozzászólás Szerző: Pesta » 2019.07.26., pén. 08:42
z.zoli írta:
2019.07.25., csüt. 21:43
Elnézést az esetleges téves fogalmazásért, én csak szurkolójuk, illetve a fotós voltam. A dicsőség T. Zoliéké.
Maradok szimpatizánsként:
Z. "Széles út" Zoli
Én kérek elnézést!
Nekem Zoliból már kevés is sok (megjegyezni!), szóval mégegyszer bocsi!
:oops:
#7052
Hozzászólás Szerző: moli » 2019.07.26., pén. 14:02
Szia Zolik!
Örülök neki, hogy végig tudtatok menni, gratula! Tóth Zoliról készült kép alapján Te nem csak a fotós voltál, hanem A FOTÓS!:)
Toth Zoli
Hozzászólás Szerző: Toth Zoli » 2019.07.30., kedd 19:16
Ezen a linken találtok fotókat az előző évi versenyekről előbb utóbb a 2019_ről is:https://www.facebook.com/24OrasVeteranMegbizhatosagi
1975 előtt gyártásban lévő motorokkal lehet indulni.
ostobi
Csatlakozott: 2015.12.24., csüt. 16:41
Hozzászólás Szerző: ostobi » 2019.08.02., pén. 12:07
Sziasztok! Úgy néz ki, hogy lezárult a kálváriám... Kiderült, hogy a baleset okozójának nemcsak hogy érvényes jogosítványa nem volt, de biztosítása sem. Így minden anyag átkerült a MABISZ-hoz. A Mabisznál két szálon futott a dolog, egyik a motor és a dologi kárrendezés, a másikon a személyi sérülés és az egyéb ügyek. Fennállt a lehetőség, hogy kijönnek pótszemlére, de ez elmaradt. A motor kárt a múlt héten el is utalták, az első biztosító szemléje alapján. A többi kárrendezés folyamatban van. A személyi sérülés miatt benyújtottam egy sérelemdíj igénylést, ami jelenleg elbírálás alatt van. Szerencsére a tarumatológus doki sokat segített, minden igazolást azonnal kiadott. Elmondása szerint, ez a sérülés nem 8 napon belüli, ha kell, akkor csinálunk egy utólagos látleletet. Több helyen leszakadt a bőrt és az izmokat összekötő szövet, ezért vizesedett és dagadt a lábam sokáig. A térdem rendben van, már 2 hete járok újra edzésre is. Van egy kis szövetelhalás, ami már nem fog regenerálódni, de ez nem okoz gondot. A rendőrségi eljárás miatt húzódott eddig a dolog, mint utólag megtudtam, elég lett volna helyszínelésről egy másolat és sokkal egyszerűbb lett volna minden, nem kellett volna megvárni a jogerős határozatot. A fickó 4 hónapos eltiltást és 180 000Ft bírságot kapott.
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2019.08.02., pén. 18:07
Na, orulok hogy jobban vagy. AKkor a szezontaron mar te fozol :-) Mennyit kaptal?
ostobi
Re: 7055
#7056
Hozzászólás Szerző: ostobi » 2019.08.03., szomb. 21:05
Köszönöm!
390 ezret adtak a motorra, 60 ezret a ruhára...
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2019.08.05., hétf. 09:54
7056 ostobi
Hogy érzed?
Mennyire vagy kárpótolva?
vagy jól értem, ezzel még nincs vége?
ostobi
Re: 7056
#7058
Hozzászólás Szerző: ostobi » 2019.08.06., kedd 09:00
Jól érzed, még nincs vége. Forest megnézte a baleset után a motort, ez bőven fedezi a javítást, amit elsőre láttunk. Ruhára is telik belőle:) Érdekes, de a nadrágon csak egy fél tenyérnyi horzsolás látszik, de a cordura kabátom teljesen szétégett a csúszástól, sőt, az aláöltözőm is kilukadt. Sisak, kesztyű, csizma nem sérül. Nem tudom, mennyit kell még harcolni a további kártérítésért.
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2019.08.06., kedd 09:37
A legnagyobb baj, hogy a pénz nem pótol mindent, és nem enyhíti a fájdalmat. De ahogy olvasom a lábad már jól van.
Kitartás és gyógyulj! Ne add fel.
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2019.08.06., kedd 14:16
7058 ostobi
Igen, ahogyan ezt Oszy is írta, kitartást kívánok !!!!
Mik a kilátások?
Mikor lesz rendben a motor?
