2790-re:
Azért duplacsövő mert gyári és abban az időben amikor ezeket a motorokat tervezték még az számított hogy tartós legyen nem pedig hogy olcsó. A mai motorok kipufogókönyökeit ha megnézed, az első pár száz kilóméter után belilulnak a hőtől. A CX-é pont ennek kiküszöbölése miatt duplacsövű.
- erdeifeco
Hali!Köszönöm a jókívánságokat!Máris lenne két kérésem1;AKkumlátorral kapcsolatban:Nincsenek-e különleges elvárások az akkuval kapcsolatban,Nem tud-e valaki JÓ akksit olcsón? 2;Honnan szerezzek gyertyakulcsot,illetve mi a mérete?Nincs eladó valakinek véletlenül?Köszi előre is:Fecó
- Csatlakozott: 2009.12.03., csüt. 21:16
Re: 2794re
Fecó!
A gyertyakulcs mérete 18mm, én a Proxxontól rendeltem
és crovával használom.
2794-re
Én anno a praktikerbe vettem egy L alakú csőkulcsot (valami nem olcsó jó minőségű) aminek az átmérője kb 1-2 mm-rel nagyobb volt, a hosszabbik végét flexel (akkor nem volt más)simán körbe leköszörültem mig belefért a hengerfejbe. Igy hogy L alakú jó fogása van, szépen lehet lazítani-tekerni és még az ülés alatt is kényelmesen elfér.
Akkut u.nevezett csavarakú helyi boltba vettem, nem emlékszem mennyi de jó ár volt, garancia a minden. Unibat CB14L A2 http://www.unibatitalia.com/en és már 4 éve. Hidegen reggel sokat kerregtetem és még mindig jól bírja. télen állandó automata csepptöltésen van bent a házba, mert ezt használom télen a fűtés szivattyú szünetmentes tápjához. 1 akkuval 2 dolog megoldva, mind a 2 szezonális. Persze ez nem kötelező de az igen, hogy télen melegbe legyen és rajta egy cspptöltő. Egy ilyet egy 12v-os régi mobiltöltőből vagy akármilyen univerzális adapterből ellenállásból és LED-ből 10 perc alatt összeszögelhető.
Rajzot és pontos ellenállás értéket kiszámolom, a lényeg, hogy az akku kapacitásának ami Amper óra, kb az 1/1000szerese egyen. OHM ( U=I/R) vagy Kirchhoff (hurok törv.) törvényével képlettel könnyen kiszámítható. Lásd wikipedia v gogli.
Jelen esetbe az enyém egy 14 A-es,(ennél sem nagyobb nem kell de kisebb se legyen) 14-20 mA (0.014 A) Kb ennyit bir a LED is, ami jól jelzi, hogy rajta az akkú és van érintkezés.
De ha megadjátok az adapteretek kimenő feszültségét és az akksi áramát akkor kiszámolom.
- erdeifeco
2796-ra
Üdv!Köszi a gyors választ,megpróbálok vadászni valami jobbféle gyertyakulcsot.Akkut viszont vennem kell,valószínű,hogy rossz,de van itthon egy ilyen csepptöltős csodám,megpróbálom avval életre kelteni.Ha nem megy lövök helyette újat.
