#1431
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2012.06.15., pén. 02:14
folyt. innen
Na mi van, kiborult a x@ros bili és most mindenki belelép? Nem kéne, elég ha én benne vagyok...
Ajjaj.
Fgyozo, neked hogy áll a tankod?
Én ma szétborítottam a vasat. A termosztát jó, a hőgomba is meg a vízpumpa is.
Vagy én vagyok hülye vagy nem tudom mi van....
A generátort úgyis meg kell szögelni, hát ezért mindenképpen. Elég csúnya.
Lehet, hogy csak kevés volt benne hűtőfolyadék? akkor meg 10 p után miért volt lent a tű? Mert levegős volt a pumpa és nem jött a víz?
De hova lett belőle? Akkor mégis csak a henger felzabálta? A füst fehér volt igaz.. :?: Holnap kiderül, henger le!
Ha már a hátsó dekli le lett szedve, ezúttal ragadnám meg a lehetőséget és cserélném ki az összes lehetséges szimeringet:
Sebváltókar
- Kihajtás
- Vezérláncfeszitőcsavar,
- Vizpumpa
Tömités ami kell mert elszakadt:
- Hátsó dekli
- Generátor "kisablak" (nemtomminekmondják, ki s lemez hátul)
- Vizpumpa
Elöl:
-Kuplung kar-tengely
:?: aszem ennyi.
Ezeket hol tudnám beszerezni, Kb ár? Ha valamit kihagytam kérlek szóljatok.
Előre is köszönöm.
#1432
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.06.15., pén. 09:09
1109-re
Tomitest a leggyorsabban a 03209346659 telefobszamon tudsz csinaltatni. Mogyorodon van az oreg, ugyis arra jarsz minden nap Ebayrol legalabb 1 het mire hazaer. Sztem ha szet van boritva, cserelj ki minden tomitest, O gyurut, szimeringet, azon a +5000-en ne muljon
O gyuruket, szimeringeket (VITON :!: ) vegyel csapagyboltban. Ezek kellenek:
17x28x7 - 1 db ventillator vezermutengely szim.
6x14,5x15 - 1db fordszam spiral szim. speci, van nekem oda tudom adni.
18x28x6 - 1db hatso blokkfedel vezermutengely szim.
12x18x3 - 1 db kuplung tengely szim.
14x26x6 - 1 db valtokar szim
kihajtas szim. speci, vidd el a csapagyboltba, hatha tudnak adni
15x2,5 - 1 db olajszuro csavar Ogy.
14x1 - 4db blokkfedel Ogy.
8x1 - 1db valto-kuplung olajfuvoka Ogy.
8,7x1,8 - 2db hengerfej olajfuvoka Ogy.
23x2,8 - 2 db blokkfedel Ogy.
27,5x2 - 2 db aludugo Ogy.
6,5x3,1 vezermufeszito csavar Ogy.
21,9x2,3 - 5 db termosztat vizcso Ogy.
23x2,8 - 2 db termosztat vizcso konyok Ogy.
53,8x3,1 - 1 db termosztat Ogy
40x2,4 - 2 db szivocsonk Ogy.
vizpumpa fedel gumitomites speci, Lantos Ferinek van, ha minden igaz, kolcsonbe kerdezd meg odaadja-e amig hozol neki masikat.
onindito Ogy. 1 db meretet nem tudok
Termeszetesen ilyen buta mereteket nem fognak tudni adni, a legkozelebbit valaszd.
#1433
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2012.06.15., pén. 09:56
Koszi Forreszt!
nem jarok Mogyorodon, csk hetente egyszer a kozelebe az M3-on
Ha mondom az oregnek telefonon, tudja mi kell, vagy kell a regi mintabak?
Ha jo latom mindent felsoroltal.Teljesen nincs szetkapva.
a sebvaltot nem szednem szet, a fotengelyt sem ha nem muszaly, max a hengereket huzom le, de tudomasom szerint a sebvalto egybe marad, v nem?
#1434
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.06.15., pén. 10:05
1111-re
El is postazza, 2 nap alat nalad van a cucc. Multkor mikor ott voltam nezte a motorom es mondta, hogy van hozza tomitese. Most nem tudom, hogy minden van-e, de ha nincs akkor kell mintaba a dekli, hengerfej, stb es megcsinalja. A regi tomites nem jo mintanak, mert nyulott, szakadt...
A hengereket ne huzd le, eleg ha a hengerfejet leszeded :lol:
A felsoroltak egy blokk eleje, hatulja, hengerfej leszereleskot mind cseresek, uh neked is kelleni fog minden. Ha a generator vagy barmi miatt leszeded a hatuljat... Ha a kuplung tengely szimering miatt leszeded az elejet... Ha a hengerfejet leszeded a termosztat kornyeket is szet kell bontani...
Szoval kell minden a lentiekbol ;)
#1435
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.06.15., pén. 10:07
1111-re
Figyelj! Olyan csapagyboltba menj, ahol csinos csajok szolgalnak ki es akkor konnyebben elmegy az a 1 1/2-2 ora mire osszeszedik ezt a sok szart :lol:
#1436
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2012.06.15., pén. 11:26
Köszi Forreszt, És a tanácsodat is megfogadnám a csajokkal kapcs, de akkor nem 1 óra hanem 1 Nap. inkább valami szaki legyen, nem baj ha öreg és csúnya. (Isten Bocsássa meg nekem)
Ha ez mind kell akkor egy vagyon? Kb?
A másik blokkokon még nem néztem szét, de ha a tömítés, valami gumi nem szakad, egybe van érdemes bontottat vagy csöpögni fog és az agyam szétmegy?
#1437
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.06.15., pén. 12:01
1114-re
Kb 6-8e. Bontottat semmikepp ne tegyel bele. Normal esetben ez mind 1x bepitheto, aztan kuka. Kiveve persza, ha mondjuk osszerakod a blokkot, aztan pakolasnal talalsz a szerszamok kozott pl egy valtot :lol: Ekkor meg nem melegitetted be, nem kapott olajat, ilyenkor meg vissza lehet tenni. Kiveve a hengerej tomitest, tuzkarikat, mert azok ugye zomulnek ahogy lehuzod a csavarokat.
#1438
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2012.06.15., pén. 12:16
A hengerek, dugó gyűrű stb rossz tapasztalatom van, igy félek lebontani egyedül. Még az ETZ250 sokszor megtettem itt más a helyzet.
Mennyire nincs időd, Én szívesebben bíznám egy szakira és kialkudunk egy árat. Mit szólsz? viszek sört is persze. :D
#1439
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.06.15., pén. 12:26
1116-ra
Szivesen segitek, csak az a gaz, hogy az erdelyi tura elott mar nem fer bele. Most csinaljuk ugyanezt a Pali motorjaval, az a jovo heten lesz kesz. Jovo hetvegen program van, aztan meg mar indultok.
Sztem menj most kolcsonmotorral, aztan juli 15-en er veget a szabim, utana tudnank megcsinalni. Jovo heten ha felhozod szetszedjuk, megnezzuk mi cseres, elviszed ladaban (mert mondom nincs hely), szepen elpucevalsz mindent patikara, Toth Zolival megcsinaljatok a generatort, aztan juli 15. utanig be tudod szerezni ami kell + gyuruket, mert akkor mar erdemes lenne meggyuruzni is.
Azt ne felejtsd el, hogy Viton legyen az O gyuru is meg a szimering is :!:
#1440
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.06.15., pén. 13:38
Nem is tudok mit mondani!
Pesta, Oszy,BakaJoe,Pali mind hengerfej probléma. MI ez?! valami járvány?????
BakaJoe, úgy tudom a Feri már eljuttatta hozzád a tömítést. Így van?
