1456 ... Gyújtás témában
#4251
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2013.06.30., vas. 20:53
Amit Te írsz, kissé félrevezető. Ugyanis a tranzisztoros gyújtás a másik fajta, nem a tirisztoros. A tirisztoros éppenhogy a CDI "hétköznapi" neve (a feltöltött kondenzátort egy tirisztor kapcsolja a gyújtótrafó primer tekercsére).
Megnéztem a könyvben, hogy milyen ez a CDI. Eleve legalább kétféle CDI van, és legalább kétféle tekercselésű generátor (meg gyújtás töltőtekercs, jeladótekercs, stb.).
Nem valószínű, hogy a tranzisztoros kivitelre lett tekerve a generátor (ha jól értettem). Ugyanis annak összesen 3 kivezetése lenne, nem 3+sok.
Nem lehet, hogy egy másik évjáratú generátor volt a minta, és azt másolta le a szaki? Ebben az esetben lehet, hogy be kell szerezni egy másik CDI-t. Vagy építeni egyet. Azt, hogy a kétféle (vagy többféle?) CDI között mi a különbség, nem tudom megmondani. Fel tud vki világosítani bennünket?
#4252
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2013.06.30., vas. 23:36
Pesta, biztosan igazad van. Hanyagul irttam, nem volt semmi dokumentacio a kozeelembe. Bocsi Csaba.
Beneztem, pedig. epitettem mar CDI-t es tuudom. h, az tirisztoros, csak reg volt es elirtam.
megygyszer elnezeest es koszi pesta. a hellyesbitest.
1ebken, Erdelyi terved hogy all? en felirtalak es remelem josz.
#4253
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2013.07.01., hétf. 06:34
Semmi gond! Pusztán csak azért "ugrok" az ilyen "félrevezető" levelekre, mert autodidakta módon tanultam az elektronikát, és a magam bőrén is érzékeltem, mennyire megnehezíti a dolgot, ha az ember egy-két elírás miatt összezavarodik. Mint te is írtad, tudod, hogy mi a különbség a kétféle gyújtás között, tőled tehát elvárás, hogy korrekt választ adj. ;-)
A túrával kapcsolatban volt bennem némi hezitálás, de mivel felírtál a listára, már nincs pofám nemet mondani... :-D Úgy látom, lassacskán gyűlik a csapat, hátha többen leszünk, mint legutóbb.
(Remélem, hogy nem jön közbe semmi. Az ártándi határátlépés egyébként egész jó, az majdhogynem útba esik nekem is - nem nagy kitérő.)
Tegnap széthánytam a motort (egy részét), mivel nemrég vizsgázott csak le, nem volt még lehetőségem sokat motorozni vele. Egy kis törődést az olajcserén felül megérdemel a hosszú út előtt. Tegnap még az együtt legurult első 100km-nél jártunk, nem ismertem még ki az esetleges problémáit. Remélem, hogy nem is az Erdély-túrán fog előjönni! :-)
1459 Tura 2098-ra
#4254
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2013.07.01., hétf. 10:45
Forrest!
(Itt folytatom mert nem tura topicba van a helye)
Minden elismeresem!!! Nem csak ezert mondtuk, hogy szep lett a KV daralo, hogy lepkefing lelkedet nehogy megbantsuk, hanem tenyleg az! Es most lathato, hogy nemzetkozi szemmel is igy van. Egyebkent gratulalok a fotosnak is, igy jobban kiadt a a motor szepseget, mintha egy mobillal keszitett xar kep ahogy altalaban a hirdetesekben szokott lenni.
Most, hogy nemzetkozi hirnevre tettel szert, ezt ki is kell hasznalni. Hajra es kitartas!
Remelem ha hires leszel mint az Orange Chopperesek, azert neha leereszkedsz ide a pornep koze es gurulsz velunk meg es elkoltesz velunk is egy pohar sort. :D hehehehehe
CX78
Csatlakozott: 2013.05.14., kedd 21:15
Hozzászólás Szerző: CX78 » 2013.07.01., hétf. 19:39
Kedves Pesta!
Sajnos én nem értek a villamossághoz. Viszont lefényképeztem a kivett állórészt, a motorban most lévő állórész kábeleit és csatlakozásait illetve a CDI-t a csatlakozóival együtt. Valószínűleg nem tudtam érthetően leírni a problémámat viszont a képek magukért beszélnek, csak az a baj, hogy nem tudom ide feltölteni mert túl nagyméretűek. Elküldhetem neked e-mailben?
Üdv: Csaba
#4256
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2013.07.02., kedd 09:55
1459-re
CX78!
Kicsinyitsd le akkorara a kepet, hogy fel tudd tolteni 600x800 vagy 800x600 mar nem tudom, de kiirja az oldal amikor tul nagyot akarsz felrakni, hogy max mekkora lehet.
#4257
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2013.07.02., kedd 10:34
1452-re
forrest! - hát ez még nálad is csúnyább :- )
#4258
Hozzászólás Szerző: cxkopi » 2013.07.02., kedd 10:37
A fotók hova menjenek?
#4259
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2013.07.02., kedd 10:48
1462-re
köszönöm, várom, küldöm PÜ-ben az email címet.
Palusek
Csatlakozott: 2009.11.08., vas. 23:23
#4260
Hozzászólás Szerző: Palusek » 2013.07.02., kedd 13:56
Üdvözlet Minden CX-GL tulajnak,
Tudom az utóbbi időben ismételtem eltűntem és azt hiszem, nem lesz ez másképp ezután sem.
A közelmúltban megváltam a CX-től, de azért maradtam a szárnyas családban. Már egy NT700V -vel koptatom a kilométereket.
Szeretném ezután kérni, hogy tagból fokozzatok le szimpatizánsnak (mellesleg bátyámat is, Zolit, ő is eladta a motorját).
Köszönettel tekintek vissza az elmúlt időszakra és ha időm engedi remélem szívesen láttok majd valamelyik rendezvényen!
Mindenkinek problémamentes kilométereket kívánok!
Széles utat!
Üdv, Palusek
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 5 vendég
