csabika211
Csatlakozott:2010.02.15., hétf. 21:49
Hozzászólás Szerző: csabika211 » 2019.04.07., vas. 07:14
Köszi Oszy megkeresem.
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2019.04.08., hétf. 11:16
4489 csabika211
Lehet h Pesta is tudná - csak mostanság nagyon el van tűnve.
Nem tud róla vki mi van vele?
salijani
Csatlakozott:2009.11.16., hétf. 05:41
Hozzászólás Szerző: salijani » 2019.04.12., pén. 06:21
Sziasztok, rég nem jártam erre, remélem mindenki jól van és minden CX- GL jó egészségnek örvend! :) Kicsi segítséget kérnék: Kinek milyen gumi vált be előre? Szeretném, ha jól feküdné az utat. Az esetleges válaszokat előre is köszönöm! Széles utat Békéscsabáról!
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2019.04.15., hétf. 12:32
Szia Salijani,
Bridgestone BT45.
Elol 19 - 100/90, hatul C-s motorra 16 - 130/70, AB-s motorra 18 - 120/80
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2019.04.17., szer. 10:27
fgyozo írta: ↑
4489 csabika211
Kedves tőled, hogy érdeklődsz a hogylétem felől.
Mostanában kicsit alábbhagyott a lendület, amióta (októberben) másodjára dobtam el az XX-et, azóta valahogy nem annyira vágyok a motorra.
Az idei tökömtudjamilyen vírussal is egy hónapig bajlódtam, nemrég jöttem ki belőle, szóval egyelőre regenerálódok, próbálom a fontosabb dolgaimat előbbre venni, és ha jól alakul, akkor akár napokon belül újra motorra ülni.
Remélhetőleg a szezonnyitón szokásomhoz hűen tiszteletemet teszem majd egy kis időre.
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2019.04.17., szer. 12:11
Pesta , jól értem most lettél ifjú 40? Ekkorra nő fel, lesz gyerekből férfi :!:
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2019.04.17., szer. 12:33
Oszy írta: ↑
Hát nem egészen!
Amúgy nem is a számszaki korral vannak gondjaim, de ez mellékes.
A második (CBR1100)XX-eldobás nem egyebet jelent, minthogy 2017-ben és 2018-ban is külön útra indult csekély testem és az addig alatta szolgáló motor.
2017-ben esőben volt nagyobb az önbizalmam a kelleténél, 2018-ban meg már teljesen agyamra ment a "sok" vezetéstechnikai tréning, és azt hittem, hogy már húzós kanyarban is tudok elsővel fékezni.
Mindkét eset következménye egy-egy jobbra lefektetett motor lett, meg pár lyuk a ruhán. Amikor az ember az elsőről még azt hiszi, hogy "bárkivel megeshet", azután a második már minimum elgondolkodtató. Nem főleg arra vonatkozóan, hogy a motorozással úgy általában van gond (bár ez sem lenne teljesen alaptalan), hanem inkább úgy, hogy valamit máshogy kell csinálnom.
Valószínűleg az lesz a vége, hogy visszaállok a "túramotoros" önmeghatározásba, a technikai kanyarvadászatot meg meghagyom másnak.
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2019.04.17., szer. 12:52
Akkor ezt benéztem mind te a kanyart.
Ne feledd, a közút nem olyan mint a palya és nem szabad lapra tenni a motort. A gumi is legyen a legjobb. Te magas vagy igy a súlypont is gond lehet.
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2019.04.17., szer. 15:26
4495 Pesta
Örülök h végre hallatsz magadról.
Igen, egy idő után az ember valahogy annyira nem is éli meg ünnepnek a szülinapot …
Meg aztán számadást is tart …
Az viszont már a vég kezdete ha elkezd lemondani dolgokról …
Örömmel nyugtázom h javulsz:- )
Remélem h legalább majd Parádfödőn találkozunk is.
Remélem lesz ping- pong?
Hogy készülsz?
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2019.04.17., szer. 15:29
4497 Pesta :-)
Ja, én is valahogy úgy értelmeztem a dolgot mint Oszy - az a disznó! :- )
Én is valami korra gondoltam ...
Én a motor eldobásos X -eket nem is számolom.
A kanyarvadászat pedig sosem volt kenyerem.
Inkább a szolid, öreges gurulás ...
