#1641
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.08.30., csüt. 13:04
1312-re
moli, ez úton jelzem igényem, én kérek egy tömszelence készletet :-)
Menyit kell fizetni és kinek/hogyan?
#1642
Hozzászólás Szerző: molicx » 2012.08.30., csüt. 14:15
1313-ra!
Forrest,Győző!
Szerintem ember nincs aki ezeket a kis méreteket, garanciával, ésszerű áron kis mennyiségben legyártja! Ha a mérethez ragaszkodunk, akkor a gyári, utángyári meg nincs, vagy ha van, akkor azt nagyon eldugták előlem-lünk. Méretek:1-1-2.4mm
szélesség3,2 kompresszió és lehúzó esetén az áteresztőt elfelejtettem megmérni :( moli
#1643
Hozzászólás Szerző: molicx » 2012.08.30., csüt. 14:34
1315-re!
Forintban nálam, de hogy pontosan mennyi, megkérdezem és megírom.moli
#1644
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.08.30., csüt. 14:45
1314,16-ra
Irtam mar az embernek tegnap, hogy lenne egy hasznalt mintaba.
Igen kellene szelesseg, vastagsag, atmero, mindharom gyurunek.
Sztem nem eldugtak, hanem eddig meg nem volt utangyartott.
Azt gondolom, ha ez a faszi kapcsolatban van azzal a ceggel akivel legyartatja egy x darabszamban, akkor nagyjabol az alabbi linken (szinten O arulja) lathato gyuruk araiban lesz. A darabszamot illetoen nem arra az 5-6 szettre gondolok ami nekunk kene, hanem feldobja az ebayre es 80-100 szettet biztos elad kapasbol.
Ennek a HY nevezetu gyartonak kene utananezni:
http://www.huiyang.com.tw/en/
http://www.ebay.com/sch/metric-cycle-pa ... ksid=p3686
#1645
Hozzászólás Szerző: molicx » 2012.08.30., csüt. 15:19
1315-re!
Győző, és mindenki akinek kell!
A tömszelence ára, amit Gergő be tud szerezni:6872ft Szept 11-ig kell írnom neki, hogy mennyit vegyen.moli
cxkopi
#1646
Hozzászólás Szerző: cxkopi » 2012.08.30., csüt. 15:49
Molicx!
Köszönöm a segitséget, a kerék már bentvan a helyén-gumi nélkül- és passzol.Már nyugodtan viszem gumizni.A tömszelence nekem is kell, ha lehet, az árát küldöm,-1db. kopi
Lendvai
Hozzászólás Szerző: Lendvai » 2012.08.31., pén. 00:47
Megrendeltem a fater motorjához két garnitúra karburátor tömítés-szettet. Erre a fater eladta a vasat.
Ezért van egy(2db) fölösleges tömítés-szett CX 500 C-hez - szerintem mindegyik CX 500-hoz jó.
Nekem 13.000-Ft-ba került.
Várom az ajánlatokat : 20/499-4949
#1648
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.08.31., pén. 10:27
1319-re Ok, moli, köszönöm kérek 1-et!
roli
#1649
Hozzászólás Szerző: roli » 2012.08.31., pén. 13:26
1319re
Moli nekem is kéne egy mert ami van nekem azt beleteszem és legyen 1 tartalék.
Ird meg légyszi privátba a számlaszámod és majd egyik pesti vagy szegedi haver befizeti neked az összeget.MIvel nekem szerbiábol elég körülményes utalni.
#1650
Hozzászólás Szerző: molicx » 2012.09.03., hétf. 14:33
Tömszelencére
1.)Fgyőző
2.)Cxkopi
3.)Roli
4.)
