a generátor vitával kapcsolatosan...jut eszembe..
Amit most utoljára Zoli megtekert nekem, az általam vitt "szemre-emlékezetből" vásárolt drótból:
Természetesén még1szer Köszi Zoli nagyon jól szuperál, és a páleszeddel még mindig lógok...
Amit mondani akarok:
Így kevesebb menet ment rá amiért kisebb a feszültség, de normál fordulaton 2-3 ezernél már pont jó és nagyobb az áram is ami kell e töltésnek+ világítás.
Ami a "hátrány" de valójában nem az, hogy alapjáraton nincs töltés, ha index villog picit látni a fényszórón, hogy halványodik, de amint megemelem a fordulatot ez meg is szűnik.
Azért nem gond mert alapjáraton csak lámpánál-kereszteződés stb. esetben járatjuk...
Konklúzió: szerintem így sokkal tartósabb marad a generátor, több terhelést bír, és remélhetőleg (nem akarom elkiabálni de) ez a "szériahiba" így megoldható.
1064-re
Felőlem, megbeszélem családdal mi lesz..
Most már van garázsunk is és zenélni is lehetne 1-et...
forrest!
a tengerparton elmítetted h tudnál ajándékozni nekem USB végű GPS töltőt.
Akkor nem csaptam le rá... de most szereztem hozzá való kábelt. Szóval áll még?
Tudom, áll azt minden este mikor reszelsz de attól lesz töltőm?
1069-re
nem jobban mint az átlag, a szokásos alkohol ittas állapotban történt
occázat adok érte szívesen.
Mondtad h van vagy 5 olyan töltőd aminek USB a vége.
Na már most nekem meg azóta van ilyen kábelem: USB az egyik vége a másik pedig mini USB vagy mi, szóval ami a GPS-be megy.
Olyan kell ami szivargyújtós és fogadja az USB kábelemet.
1071................1070-re
Nekem is ilyen a gps csatlakozásom.
Lehet,hogy semmi újat nem mondok, de ha van ilyen zsinórod minta képen, akkor dugd be a számítógépbe vagy a Tv beltéri egységébe,
vagy a( LCD vagyLED) TV be nyugodtan , és tölteni fog. A legtöbb USB kivezetésben benne van az 5 Voltos tápfeszültség. Nekem nincs is 230V-ról töltőm, csak az autós. Ha otthon annyi számítógéped van mint korábban akkor ez már csak szerdán olvasod.
1071-re
kössz az infót
már van itthon gépem hála Kemény L.-nek
A gondom az h amikor valaki más autójában vagyok akkor van szükségem a töltésre így nem tudom magammal vinni olyankor a tv-vagy a pc -t
a gps EGYébként meg a mocimé oda van fixen bekötve az atós töltőm. Ezért kéne még egy másik.
kössz az infót
Üdv Urak!
Valakinek esetleg készleten zöldszín jelölésű hajtókarcsapágya????
