Re:40 CX650
#551
Hozzászólás Szerző: lferi » 2010.03.23., kedd 12:57
Azért egy néhány perces motorpróba nem egyenlő több órás ázással. :lol:
Muszáj kocsival mennem mert egyéb ügyem is lett közben.
Megnézni viszont meg akarom.
Üdv
#552
Hozzászólás Szerző: Pali » 2010.03.23., kedd 21:08
Üdv Feri.
Engem is érdekelne ez a 650C megnézés.Nem gondoltál telekocsi program szervezésre.
#553
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.03.24., szer. 13:02
Lferi,
mutatnék néhány képet a VT-ről a kolleginának ...
megteszed h küldesz néhányat a mail -emre ?
öregkis
43 650C
#554
Hozzászólás Szerző: öregkis » 2010.03.24., szer. 20:50
A szombati telekocsinál ne felejtsetek a csomagtartóba egy birkát betenni, bogrács van. Na és gondolni kell a két vérebemre is, ha a motorok közelébe akarsz kerülni, beérik egy rúd szalámival.
mészizs
GoldWing 1200
#555
Hozzászólás Szerző: mészizs » 2010.03.24., szer. 22:18
Üdvözlök mindenkit a fórumon!
Segítségre lenne szükségem!
Előre elnézést a hosszú levélért!!
Januárban írogattam ide és kaptam a tanácsokat a motoros kollégáktól, azzal kapcsolatban, hogy a GL1200, 1700 és 2200ford között gyorsításkor rettenetesen vibrál.
Azóta változások jöttek.
A motor vásárlásakor beszéltem egy olyan szakival, aki már látott motort is. Ő az elmondásom alapján azt tippelte, hogy a karbulátor membránom rakoncátlankodik. Hangsúlyoznám, hogy látatlanban mondta!
Én úgy gondoltam, hogy ez inkább valami blokkon belüli kiegyensúlyozási vagy csapágy probléma. Egyébként meg 2200felett minden rendben volt vele.
Jött a téli leállás és most, hogy elővettem az első kétszáz km-en néha azt éreztem, mintha kihagyna egy henger, aztán újra rendben ment tovább. Közben egy kicsit szitált néha az eleje, ezt megoldottam, mert vettem rá új gumit előre és hátra.
Aztán most jött az igazi gond!
Múlt héten szombaton elindultam egy robogós barátommal egy laza 220km-re tervezett útra, szabályokat betartva kellemes gurigázásra.
Kb. a fele úton az én motorom elkezdett erőtlenné válni, valamint a kipufogó is tompábban szólt.
Nem volt mit tenni, folytattuk az utat, de itt már csak maximum a negyedik fokozatot tudtam használni, mert az ötödiket nem bírta el sehol.
Érdekes módon, igaz sehol nem mentünk 90 felett a fogyasztásom így is irigylésre méltóan alacsony lett az eddig megszokottakhoz képest.
Általában 6,5-7 liter körül szokott enni, de most a szabályokat betartó motorozásnak köszönhetően 6 liter alatt maradt a fogyasztásom, úgy, hogy a 220km-ből 120-at negyedik és az alatti fokozatban kellett leküzdenem, mert csak három henger dolgozott.
Megjegyzem, hogy a motor alapjáraton viszonylag szépen elfogadhatóan járt, inkább a fordulaton durrogott be néha a kipufogó.
Hazaérve gyertyák ki. Mindegyik előírt színű, csak a bal lábam felőli első volt egy kicsit benzinnedves, de korom sehol.
Szikra mindegyiknél tökéletes!
Autószerelő ismerős ránézett és járó motornál levette a gyertyapipát, na ekkor az említett henger nem reagált a gyújtás megszüntetésére.
Így egyértelművé vált, hogy az a henger rakoncátlankodik.
Nem mértünk semmit!
El lett döntve, hogy a lassú tempónál valószínűleg leválhatott valami koksz darab a szelepről és ez beékelődött, vagy a szeleptányértörésem van és nincs kompresszió, ezért nem megy a henger.
Egyből elfogadtam a rossz hírt és azonnal ismerős által megrendeltem Bécsből Louisból a GL1200 tömítésgarnitúrát 130Eu.
Másnap azért csak hajtott a kíváncsiság és elmentem szerelni 2 db kompressziómérővel a kezemben, hogy minden hibát ki tudjak szűrni.
Aztán jött a meglepetés!
Minden hengerben 10 volt a végnyomás az órák alapján.
Na akkor a szelepek jók!
Aztán indultak a telefonok!
Jött a másik ötlet!
Eltörött a szelepemelő és ezért van kompresszió, de nem megy a henger.
Na akkor a szelepdeknit is levettem!
Minden rendben volt, szikra nélkül indítóztam és rendben működik a hengerfejben minden.
Itt jön az igazi segítség kérés!
Szerintem a karbulátorban levő membrán szakadhatott át.
Mi a vélemény?
Sajnos a motorom és köztem van 20km távolság, ezért nem tudok mindig ott lenni, talán a jövő héten fogok ránézni újra.
A Net-en keresgélek membránt, de sehol sem találok!
Írtam levelet a Hondának is, de gondolom aranyárban fogják majd mérni.
A Louis katalógusban és a Ebay-n is vannak, de a Honda GL1200-hoz nincs hirdetve.
Nincs valami helyettesítő motortípus, ami megegyezik az 1200-as membránjával?
Illetve nem tud valaki elfogadható áron membránt?
Néztem, hogy olyanokat is hirdetnek, ami típus szerint van felsorolva, de említik az átmérőt is. Ez alapján, ha kiveszem és, ha valóban az lenne a hibás akkor az átmérő alapján egy másik motortípusé is jó lehet bele?
Tisztelettel megkérem a hozzáértő szakikat, hogy segítsenek, ha tudnak!
Akár a hibajelenséggel, akár a membránnal kapcsolatban.
Köszönöm!
Mészáros Zsolt
mzs68@freemail.hu
Re: 44 CX/GL Te és Motorod
#556
Hozzászólás Szerző: lferi » 2010.03.25., csüt. 05:40
mészizs
Re:45
#557
Hozzászólás Szerző: mészizs » 2010.03.25., csüt. 07:49
Köszi!
De nem értem a ezt a nyelvet, magyar vagyok.
Képeket és adatokat nem találtam.
Egyébként komplett könyvek vannak nekem is letöltve, de sajnos azt nem közli, hogy melyik motor membránjával csereszabatos.
Azért köszönöm!
Re: 46 CX/GL Te és Motorod
#558
Hozzászólás Szerző: lferi » 2010.03.25., csüt. 08:13
Próbáld meg így, nézz utána lehet hogy karburátort lehet kapni.
Üdv LF
http://translate.google.hu/translate?u= ... 1&ie=UTF-8
http://shop.ebay.com/i.html?Part%2520Ty ... 86.c0.m282
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára lferi 2010.03.25., csüt. 08:44-kor.
Re: 47 CX/GL Te és Motorod
#559
Hozzászólás Szerző: lferi » 2010.03.25., csüt. 08:30
41-re
Urak a szombati motornéző, ha az időjárás engedi motorral megyünk ez esetben a találka Üllő v. Monor első benzinkút 1/2 12 és 12 között. Ha esik akkor mi kocsival megyünk a telekocsi nem működik mert mi tovább megyünk Kecskemétre.
Szombat reggel jelzem 9-ig, hogy mivel indulunk, Győzőt felhívom mert nincs otthon internete ha valaki még igényli a telefont küldje el a számát.
Üdv LF
#560
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.03.25., csüt. 10:19
mészizs -nek
szia,
valóban rég jártál nálunk ... sajnos nem tudok érdemben hozzá
szolni a témához de nem tudtam az írásodon csak úgy túllépni ...
gondoltam legalább csak annyit megjegyzek h DRUKKOLOK !!
Vedd fel a kapcsolatot Kiváló Goldozó szimpatizánsunkkal, hátha
Ő tud valamit ez ügyben ...
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 34 vendég
