tata/sos
Hozzászólás Szerző: tata/sos » 2010.04.10., szomb. 21:35
Szia molicx!
Kislángon élek! Sőt, a falu neve is Kisláng -ahol lakom. Ez Székesfehérvár és Siófok között félúton, az M7-estől délre 16km.
Üdv.tata
#142
Hozzászólás Szerző: bakajoe » 2010.04.10., szomb. 21:43
Szia Forrest!
Milyen volt a börze? Megkaptam az e- mail- ed, de elég későn olvastam, nem tudtam már reagálni rá.
Ha meg van még a cucc, és fel tudod adni utánvéttel akkor érdekel.
Címemet e-mail-en küldöm.
Kösz!
Bakajoe!
#143
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2010.04.11., vas. 09:18
50-re
Volt már jobb börze is, de amit akartam venni, intézni az megvolt.
Ok, jöhet a címed és küldöm utánvét.
tata
Hozzászólás Szerző: tata » 2010.04.11., vas. 14:33
Szeretettel üdvözlök Mindenkit!
Új vagyok a fórumon és kérném a segítségeteket.
Regisztrációm aktiválása immáron megtörtént, amit ezúton is megköszönök. Mivel sürget az idő(járás) ezt a lehetőséget találtam, hogy kérésem eljuttassam Hozzátok. GL650 SilverWing-em (1984) jobb oldali hengere félmeleg állapotban nem dolgozik. (Hidegen tökéletes.) Gázadásra torpan, durrog. Kikupplongolva felpörgetés után fordulaton tartva a továbbiakban tökéletes. Ez a szokása lassan, de egyre erősödik kb 1éve. A gyujtásának már minden alkatrészét -kivéve a jeladókat- felcseréltem, de a probléma mindig jobbról van. Köszönöm ha segí­tetek. Ha valaki vállalná a javítását, vagy tudja a megoldást, írjon a: 9107248@gmail.com címre, vagy ide a Fórumba. Az anyagiakról is írj! Széles utat és olcsó benzint Nektek! Üdv.tata
Miki650
#145
Hozzászólás Szerző: Miki650 » 2010.04.11., vas. 17:22
Heló mindenki Heló Tata! Én Fehérvári vagyok ha beérsz a városba felőletek az első utca balra!A fagyizónál,de ne adj kövér gázt mert a z 5 ös számnál állhatsz is meg!Sokat segíteni nem tudok de beszélgetni annál jobban!Öregkis-nek üzenem,hogy meggondoltam és nem szedem szét a kuplungot!Mennél jobban összerakom a motort annál több a hibajelenség!Most a porlasztóm rendszeresen túlfolyik.Beindítva szépen egyenletesen jár de magas fordulaton valami kalapál benne!?Nekem is a jobb oldal a gyanús!A Fordulat is vissza vissza esik!Kérdés van e megoldás távgyógyítás a problémákra!?
#146
Hozzászólás Szerző: oregkis » 2010.04.11., vas. 21:40
53-ra
Miki650
Távgyógyítáás? Praktikus a tanács adónak, mégcsak olajos se lessz a keze. Sokszor a hiba igy is megállapítható, de csak totózni lehet olyakor, ha monjuk "fordulaton fucsa zaj hallható".
Addig amíg durrog, kihagy stb, addig lehetséges különféle zajok, kopogás vagy más.
Túlfolyás. A tűszelepeket ellenőrizd. A kúpos zárófelületen ne legyen váll.( kb 1000Ft.) Találkoztam már azzal is, hogy a tűben lévő rugó eltört. A két tü rugóját kézzel nyomkodva nem érzel külömbséget akkor valószínűen rendben van.
egyébbként az "öregkis" a bejelentkezésem csak sokszor elírom "oregkis" re
üdv András
#147
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.04.12., hétf. 13:09
tata,
a jelenség számomra üzemanyag problémának tünik amiből aztán 1-2 re lehet gyújtás gond is.
Javaslom tekints rá a karburátorod oldalán lévő membránra h nincs-e átszakadva.
DE ELŐTTE:
... henger félmeleg állapotban nem dolgozik. (Hidegen tökéletes.) Gázadásra torpan, durrog...
először én arra gondoltam h piszkos üzemanyagot tankoltam de aztén kiderült h a gyertyapipámban
kiment az ellenállás. KIcseréltem és azóta elmult a gondom. Egyébként nekem is az volt a jelenség amit
leírtál. ÉS CSAK bemelegedés után jött elő.
Mérj rá és ha szakadást mutat, csere.
#148
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.04.12., hétf. 13:13
salijani,
szomorúan hallom és az a fő gond h a vasárnapi eredmények
tudatában már biztatni sem tudlak mivel ...
Már tényleg csak foházkodni todok h ADJON AZ ISTEN ...
#149
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.04.12., hétf. 13:16
45-re
jó forgatást, el tudom képzelni akkor azokat a remekműveket :-)
Köszönöm az ajánlatot átrágom de ha időközben lehetőséged nyílik
miattam ne szalaszd el !
Palya
Csatlakozott:2009.12.03., csüt. 18:24
44-re
#150
Hozzászólás Szerző: Palya » 2010.04.12., hétf. 20:08
Szia Forrest99!
Áll az alku már csak az kérdés , hogy hol hozzuk össze az üzletet?
Üdv a csapatnak.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 47 vendég
