silverwing
Adminisztrátor
Csatlakozott:2009.10.22., csüt. 15:59
Hozzászólás Szerző: silverwing » 2009.11.15., vas. 11:29
Ide a weboldallal kapcsolatos javaslataidat, észrevételeidet írd!
A korábbi hozzászólásokat a weboldal=>fórum=>Arhívum=>Weboldal menüpont alatt találhatod.
salijani
Csatlakozott:2009.11.16., hétf. 05:41
Re: Weboldal
#2
Hozzászólás Szerző: salijani » 2009.12.01., kedd 16:13
Sziasztok, a problémám a következő: Ahhoz, hogy megnézzem, írt -e valaki, valami számomra érdekeset, minden fórum- témakört meg kell nyitnom és ha már megnyitottam, tudom csak meg, hogy hoppá, amióta legutóbb benéztem, senki nem írt semmit. Tehát ez mindenképpen, egy fölösleges mozdulatsor.
Az előző oldalon ugye úgy volt, hogy minden témakör mellett ott volt, az utolsó hozzászólás időpontja. Az új oldalon, hasonlóképpen nem lehetne megoldani?
Ha esetleg nyitott ajtókat döngetek, akkor is homályosítsatok fel lécci!
Köszönöm, szép napot: Jani
Re: Weboldal
#3
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2009.12.01., kedd 16:24
szia Salijani,
az a cél h a korábbi fórum jól áttekinthető és egyszerű struktúráját tartsuk meg itt is.
Jó az észrevételed, annak szellemében rövidesen törlődni fog a teszt üzemmódhoz tartozó
' KÖTETLENÜL ' témakör az altémáival együtt.
Cél, h itt is úgy lásd a korábbi témáinkat mint ahogy eddig.
Nézd az oldalt szorgalmasan és egy kis türelem :-)
Egyébként kössz az észrevételt !
Re: Weboldal
#4
Hozzászólás Szerző: klb » 2009.12.02., szer. 00:20
salijani írta:Sziasztok, a problémám a következő: Ahhoz, hogy megnézzem, írt -e valaki, valami számomra érdekeset, minden fórum- témakört meg kell nyitnom és ha már megnyitottam, tudom csak meg, hogy hoppá, amióta legutóbb benéztem, senki nem írt semmit. Tehát ez mindenképpen, egy fölösleges mozdulatsor.
Szia Jani!
Próbáld úgy a belépést, hogy a főoldal fórum fül alol a fórum menüre katt. és akkor a fórum kezdőlapjára jutsz ahol a CX-GL szövegre kattintva az alábbi képet fogod látni, ahol ott van amit hiányolsz. Az utolsó hozzászólás oszlopban a hozzászólók neve után van egy kis négyzet, nyilal, ha arra kattintasz, akkor az utolsó hozzászólásra ugrik. Javaslom a fórum információ menüben (főoldal,fórum ,fül alol érhető el) leírt beállítást is beállítani, hogy a legfissebb hozzászólások legyenek felül, ha bejelentkezel. Az olvasáshoz nem kell bejelentkezni.
Remélem tudtam segíteni. :idea:
Re: Weboldal
#5
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2009.12.03., csüt. 10:14
szia Laci,
már közel járunk! :-)
Jó hogy betetted ezt a képet, nekem is csak most, ettől vált világossá
hogyan lehetne ezt a dolgot optimalizálni.
Ha a főoldalon rámegyünk a FÓRUM -ra akkor most legördül az ablak, benne
a megbeszélt témakörök (az ARHIVUM-tól most tekintsünk el) .
Ennek a legördülö ablaknak a tartalmát kell átvariálni úgy h a témák ne ott
legyenek részletezve.
A legördülőben legyen csak 3 téma:
- Fúruminfo
- Fórum
- Hungarian Rally
Ha itt választjuk a FÓRUM -ot akkor jelenjen meg a kívánt ablak az adott
témákkal. Akkor jöjjön az az oldal amit Te is betettél, amiról salijani is
beszél, amivel egyébként magam is egyetértek.
MIt gondolsz?
salijani
Re: Weboldal
#6
Hozzászólás Szerző: salijani » 2009.12.03., csüt. 12:08
Köszönöm srácok, így már átláthatóbb!
koxi
Re: Weboldal
#7
Hozzászólás Szerző: koxi » 2009.12.03., csüt. 22:31
JO az OLDAL :!:
Re: Weboldal
#8
Hozzászólás Szerző: klb » 2009.12.03., csüt. 22:33
Üdv Koxi!
Köszönjük!
Re: Weboldal
#9
Hozzászólás Szerző: klb » 2009.12.03., csüt. 22:37
fgyozo írta:szia Laci,
MIt gondolsz?
Igazatok van, miért ne legyen így!
Oké, megoldjuk!
K.L
Re: Weboldal
#10
Hozzászólás Szerző: klb » 2009.12.14., hétf. 11:42
Egy picit változtattunk a fórum megjelenésén, alkalmazkodva az alkalomhoz.
Mivel ez a fórum lehetőséget ad a megjelenítés változtatására, a jövőben is szeretnék élni ezzel a lehetőséggel. Remélem tetszik az ötlet. Ha nem jelezzétek.
Minden változtatás változással jár, a gombok formája, megjelenítési módja, helye változhat a megszokottól, mint a jelen esetben a hozzászólás formája vékony szövegre változott.
De szerintem ennyit megér.
Motoros hátteret egyenlőre nem tudunk varázsolni, talán később.
Üdv: K.L
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 18 vendég
