Re: 97. Miki 650
Szia!
Első körben az Unixnál rendeltem normál NGK hajított pipát, de ez nem volt jó, ezt visszacseréltem gyertyákra.
Aztán a www.nagyvas.hu rendeltem 1400ft körül volt a darabja.
Igazából 2 db gyertyapipának volt rossz az ellenállás értéke, azok lettek lecserélve.
Most ott tartok, hogy KELL egy karbiszinkron, mert a motor megy, de még mindig nem az igazi.
Pipák le és, ha az első kettő hengert járatom,az elmegy, de a hátsó kettő már nem tud önállóan alapjáraton járni, leáll.
Az a bajom, hogy a karbiszinkronra a környékünkön a szerelők húzogatják a vállukat.
Most találtam a net-en egy leírást. Szinkronteszter házilag címmel. Ezt le fogom gyártani, mert szinte semmi sem kell hozza, a 4 db szinkroncsatlakozóm az meg már megvan, tehát a szívótorkokra rá tudok csatlakozni, aztán a pillangószelepeket meg tudom csavargatni.
Majd meglátjuk, ha sikerül, akkor örülni fogok, ha nem akkor meg felülök és elmotorozok oda, ahol ezt megcsinálják.
Tolnán van egy jó szaki, a barátom BMW R1150RS motorját vittük hozzá.
Egyenlőre ennyi, a múlt hét végén motoroztam vele. Sajnos olyan mint volt. Megy, ha akarom, de a vibráció 1700-2200 között továbbra is jelen van.
Balesetmentes gurigázást, széles utat és tapadjon az aszfalt!
Mészi
Mészi
- Csatlakozott: 2009.12.08., kedd 10:12
- Retro
A PPP kolléga által be linkelt gép az gondolom ismerős azok számára aki részt vett a tavalyi Pusztavacsi találkozón a "Koxi" barátunké a vas. 203-as képen ő látható,biztos emlékeztek rá ő volt aki lemezen hozta a javítási segédletet adott mindenkinek.
- Miki650
Meglestem a Nagyvas oldalát köszi az infót!
Karbi szinkron végett ajánlanám kedves barátomat aki motorok restaurálásával is foglalkozik és
természetesen mindenféle szerelést is elvégez!
Ő Szabó István "STEFF" Szakmáron lakik és dolgozik.Megtalálható az IWIW-en akár az én ismerőseim között is!
Én pedig vagyok : Mihalovics Miklós Székesfehérvár!
Kellemes gurulást a hétvégére!
hello dkalman,
örömmel nyugtázom h regiszráltál az oldalra
Remélem hallatsz majd magadról itt a Fórumon is.
Hogy sikerült a tegnapi tesztvezetés ?
Nem volt hisztis a moci?
Hello fgyozo,
a szombati talira dobd majd be a táskádba a h.fékdobot, ha nem jelent gondot - nem kell a T.G. Péternek.
Köszi és
kenta
Köszi és
kenta
Ercsiben a börzén sikerült egy ilyet kipróbálnom. Hát... melós vezetni, de nagy élmény. Lábkuplung, 3 gangos kéziváltó, jobb oldali markolattal szabályzod menet közben az előgyújtást... Most nézem milyen jól ment hozzá a felsőm
Szia Kentaur!
Nem a hátsó fékdobra volt szükségem,hanem a kuplungfedélre,de utólag is köszönöm a segítőkészségedet.
