Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2009.12.08., kedd 13:43
kentaur,
én is ezt szerettem volna de elhangzott h nem lehet ..
Palusek
Csatlakozott:2009.11.08., vas. 23:23
Hozzászólás Szerző: Palusek » 2009.12.08., kedd 13:51
fgyozo írta:kedves Plausek -ek :-)
nem vállalnátok be egy kis idegenvezetést Erdélybe?
Hogy állnátok a kérdéshez?
Szia Győző,
Bármi ilyen esetben szívesen segítenénk, csak mi nem Erdélyben vagyunk járatosak, hanem észak Vajdaságban, az meg közel sem olyan szép! :)
Szeméy szerint még sosem jártam Erdélyben, de bátyám sem ha jól rémlik!
Széles utat!
Üdv, Palusek
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2009.12.08., kedd 14:33
... bocsánat, akkor ezt elfókuszáltam...
Palusek
Hozzászólás Szerző: Palusek » 2009.12.08., kedd 14:45
Semmi gond! Előfordul az ilyen!
Széles utat!
Üdv, Palusek
Csabi
Csatlakozott:2009.11.06., pén. 19:43
Hozzászólás Szerző: Csabi » 2009.12.13., vas. 11:00
Szevasztok !Nagyon regen nem jelentkeztem,legalab is hozzaszollassal.Az Erdely-i tura megszervezeseben esetleg szivesen besegitek,menyibol lehet,ugyan is mint tudjatok Csikszeredaban lakom.
JWCX21
Hozzászólás Szerző: JWCX21 » 2009.12.13., vas. 20:25
Sziasztok! Az erdélyi túrára kapnánk egy helyi vezetőt aki még ráadásul cx-es is Csabi személyében. Szerintem be kellene venni a jövő évi terveinkbe. Mi a véleményetek írjatok!
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2009.12.14., hétf. 10:51
szia Csabi,
örülök h végre hallok Rólad... jól eltüntél !
Mi van Veled? Hogy vagy ?
... ez lehetne a kellemest a hasznossal ! :-)
mert végre akkor személyesen is megismerhetnénk
egymást, másrészt pedig lehetne a egy helyi
idegenvezető :-)
Nekem nagyon tetszik az ötlet! Úgy kéne csinálni
h felkerekedünk, átlépünk a határon, mondjuk
Gyula -nál, ott találkoznánk és onnantól Rád bíznák
magunkat.
Akár 1 hetes túra is lehetne, megnézhetnénk
Hargitát, Székelyföldet, a Fogarasi havasokat...
stb. amit gondolsz ..
A szállás lehetne mindig máshol, igazodva az
útvonaltervhez ...
Mit szólsz?
Be tudnád vállalni?
Üdv: fgyozo
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2009.12.14., hétf. 10:53
szia JWCX21,
Te ki vagy ? Honnan írsz? MIt lehet tudni Rólad?
Csabi
Hozzászólás Szerző: Csabi » 2009.12.15., kedd 09:08
Szia Gyozo !
Beszelhetunk a temarol,es amint mar irtam szivesen segitek,viszont nyilvanvalo hogy ez rengeteg kerdessel jar.Szerintem talan azzal kellene kezdeni hogy kb hany szemely,na meg persze egy lehetseges ido periodus.A velemenyem ,talan nyarban kellene gondolkodni,foleg ha a Fogaras-i havasokat is szeretnenk,ugyanis oda csak Junius kozepe utan lehet folmenni(hideg=ho=utlezaras)!Voltam mar motorozni ugyan csak Magyarorszag-i motoros nagyon jo baratokkal itt Erdelyben,de akkor Csikszereda volt a "bazis",innen jartuk be a kornyeket,napi 150-200 Km,(persze itt nem volt Fogaras). De hat ha ilyen nagyobb korutra gondolunk akkor nyilvanvalo a celravezetobb megoldas a "szallas minden nap mashol",amivel ismet vissza ertunk ahoz a temahoz,hogy hany fo reszere ? Tehat jonnek az Unnepek,gondolkodni,jelentkezni es igenyt-otletet kinyilvanitani ! Udv.Balo Csaba
Erdélyi túra
#20
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2009.12.15., kedd 10:45
szia Csaba,
így van, ez valóban egy 'nagy falat' ezért is kérdeztem
h be tudod -e vállalni...de a kérdéseidből látom h érzed
a kihívás súlyát és tudod miről van szó.
Előre is köszönöm h foglalkozol a témával !
Természetesen számíthatsz rám a szervezésben, erről
az oldalról mindent megteszek h időben át tudjam adni a
szükséges infókat, és h a megbeszélt időben átlépjük a
határt :-)
Egyet értek Veled, nyilván csak egy nyári időpont jöhet
szóba, amit most még én sem tudok, mint ahogy az Általad
is említett másik fontos választ sem : létszám.
Viszont valóban, most van időnk gondolkodni e
tekintetben is :-)
Srácok, használjátok ki az ünnep melegét és 'adjátok el'
otthon az ötletet h jövö nyáron megyünk Erdélybe :-)
Csak hogy teljes legyen a kép:
2010 maj.14-18 találkozó (Gárdony)
valamikor nyáron juli (?)- aug (?) Erdély
és előtte vagy utána egy hosszú hétvége a Horvát tengerpartra...
Kérlek jelezzétek h ki hogyan gondlja ill. mik a lehetőségei,
ki - hogyan áll a kérdéshez?
