Polcon maradt 2 db pageres (oda vissza kommunikál) motor riasztó.
Kulcstartóról riasztás ki/be, pánik riasztó, vészleállítás, indítás (opció) ill., ha motorodat babrálják rezeg/csipog a kulcstartó is.
KB 6*6 cm bárhová elfér, lámpa, tank, űlés alatt stb...
15e/db
15e/db
- Csatolmányok
- 2 ri.png (86.02KiB)Megtekintve 17018 alkalommal
- 1 ri.png (100.65KiB)Megtekintve 17018 alkalommal
4531 Oszy
van hozzá egy Erdélyi út is Borszékre a szereléshez? :- )
Van infó arról h mekkora a hatótáv?
Van.
Üdv Mindenki! Volna egy eladó CX500 blokk ha valakit érdekel! A gyujtó rész már nincs benne! 25 000 Ft
laczaa
- Csatlakozott:2011.05.13., pén. 10:12
gyújtás
Szervusztok !
Gl 400-as motorom van.
Elromlott a CDI egységem, az egyik oldalon (bal, rózsaszín) nem volt szikra. A honlapon lévő útmutató alapján készítettünk egy újat. Beszerelés után az egyik henger (jobb, sárga) nem forog csak 6000-et. Álló helyzetben a másik gyertyapipát levéve próbáltam, de nem megy. A rajz alapján az az oldal rossz, amelyikben nincs benne a kis tirisztor.
A másik oldal felpörög 10000-ig. Ha elindulok vele ugyanez a helyzet, 5000-6000 fordulatig megy csak a két henger együtt.
Esetleg valami ötlet, javaslat ?
Üdv: LA
Üdv: LA
Szia,
Igen, ezt "hangolni kell.
Ha az eredeti CDIt szetszetted, akkor láthattad, van 2-2 párhuzamos ellenállás. Azokkal van beállítva a munkapont.
Következő bejegyzésben részletezem képekkel.
R24 és R27-el párhuzamos.
Ha R 24 330 ohm és R27 270ohm, akkor mindkettővel köthetsz párhuzamosan egy-egy 1Kohmos trimert.
Ha van ennél kisebb, 500 ohmos (0,5 kohm) akkor azzal finomabban hangolhatod.
Itt van egy olyan , hogy egy bizonyos fordulat ( valahol 300-3500) átkapcsol Low speed coil-ról Higyh speed coil-ra
Ezen működési leven agyaltam annó, de már nem emlékszem. Amióta van USB-n keresztül programozható CDI Kínából (Kb 30ezer/2 db) nem igazán foglalkozok ezzel.
Nem reklámozni vagy ilyesmi, de azzal sokkal könnyebben indulnak a CX-ek. ugye Forrest és akinek még van?
...és még valami:
Itt a 2 csati ami a generátorhoz illetve a jeladókhoz megy. Ezen Haynes féle leírás alapján érdemes kimérni, hogy jók-e.
(Ugye a CDI C töltő fesz. tekercs is a generátoron van..)
Az értékek Ohmban értendőek.
PL:
1/5 az 1 és 5 pont között 95 és 116 ohm közötti értéket kell mernünk. Álló helyzet, hidegen!
PL:
laczaa
Szervusz !
Köszönöm az infókat.
Ez a hangolás hogyan zajlik ?
Tekerem aztán van egyetlen pont ahol felpörög teljesen, előtte és utána pedig sehol sem ?
Vagy folyamatosan nő ill. csökkken a maximális fordulatszám ?
Írd meg legyél szíves, hogy azt az USB-s CDI-t pontosan honnan lehet megrendelni ?
Üdv: LA
Üdv: LA
Szevasz Laczaa!
Keresd rendelés előtt CDI ügyben Zpityut és forres-t: Talán még van Nekik érdemleges infójuk a részedre.
