7149 ScheibliGL400
Nekem először az ugrott be, hogy amikor a beteg ember el van zárva, az KARANTÉN.
Amikor pedig az egészséges, akkor az zsarnokság.
Mindenki döntse el, hogy mi vesz körül. És hogy mi vegyen?
https://youtu.be/NFJgznLsgF8
https://youtu.be/JG5VheAhwkY
Srácok !
Nézzétek milyen sapkát találtam !
Cseppet azért borsos, 3.000 Ft
Hogy tetszik?
Hogy tetszik?
- Csatlakozott: 2010.02.15., hétf. 21:49
Nagyon jó,ennyit én is adnák érte.(ha tudnám hol)
7153-ra csabika211
Az Aliexpressen találtam.
Majd megkeresem neked a linket.
Szoktad használni azt az oldalt?
Megvan !
Olcsóbb lett !
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
Megvan !
Olcsóbb lett !
- papa
Sziasztok skacok!
Tegnap elvitték a motoromat Soltra, úgy hogy csak pártoló tagként számítsatok rám. Lesz e másik, még nem döntöttem, hisz 3 hónap múlva 70-kedek, meggondolandó, de még nem adtam fel teljesen, csak kisebb, valami 250-350 közötti, majd az egészségem megmondja.
Szia Papa!
Szép kor!
Vegyél trájkot! Ott legalább nem kell figyelni az egyensúlyra.
Szép kor!
- papa
Szia! Az egyensúllyal még nincs baj és az egészségem is jó a koromhoz képest, csak súllyal és a magasságával volt a bajom.
7155-re
Szia Papa!
Köszönöm az infót !
Ha küldesz majd fényképet akkor aktualizálom majd a lapodat.
Ki lett a szép GL új gazdája?
Meddig voltatok együtt?
Mekkora volt a leghosszabb túrád vele?
Na és hány km -t töltöttél a nyergében?
Ezeket mind szívesen látnám majd a Szimpatizáns oldaladon.
Van konkrét ötlet az új, kisebb, könnyebb moci kapcsán? Mert bízom
benne hogy a motorozásról csak nem mondasz le.
Szia Papa!
Köszönöm az infót !
- papa
Milyen fényképre gondoltál, magamról? A motor Soltra került el a gazdája Will Béla, lehet hogy már jelentkezett hozzátok.
2014-ben került hozzám és a következő évben restauráltam ától-cettig és most került el, tehát 7 évig volt nálam.
A leghosszabb utam 1650 km ebből egy fenékkel 600 km, összesen 15500 km mentem vele. Hát egy MotoGuzzi 350-est szeretnék de a piacon nem nagyon van, olaszból meg nem akarok behozni, még gondolkozok egy JAWA 350-sen amit restaurálni kell de még nem találtam megfelelő alanyt, de lehet még Honda is csak kisebb.
Az hogy lemondok e a motorozásról az egészség függő, most még úgynézki hogy nem.
Ha valami változás lesz jelentkezni fogok.
Addig is maradok pártoló tagotok.
Üdv. papa!
Üdv. papa!
