Re: Weboldal
Örülök, hogy van némi mozgolódás a fórumon. (Vagyok olyan önző, hogy várom, hogy legyen reakció egy-egy beírásra. De ezzel valószínűleg mindenki így van.)
Tegnap, miután elküldtem az irományomat, kissé hülyén éreztem magam, merthogy vajon kit érdekel ez a sok-sok ömlengés arról, hogy én miként éltem meg az elmúlt két és fél évtizedet, és vajon miért magyarázkodok arról, hogy miért nem vagyok már aktív tagja a közösségnek.
Aztán ma valahogy bevillant, hogy mi lehet ennek az oka:
Srácok, én mindent, amit leírok, a magam szemszögéből, az én megélésemet bemutatva írok le.
Aki az általam (vagy bárki más által, hasonló szemszögből) leírt dolgokat magára nézve is tudja értelmezni, annak jó eséllyel le fog esni a mondanivaló(m) – sőt, a saját viszonyulása a helyzethez.
Nem minősítek senkit (legfeljebb magamban), legalábbis nem itt, írásban, „örök” nyomot hagyva az olvasók emlékezetében, rosszabb esetben önérzetében.
Szeretném ugyanerre irányítani a figyelmeteket: ti se tegyétek!
Mondjuk én könnyen beszélek, hiszen évek óta semmit nem tudok az eseményekről, így tényleg semmi információm nincs arról, hogy Győző esetében mi vezetett ehhez az ötlethez (én még remélem, hogy ez nem egy végleges elhatározás).
Mivel semmit nem tudok, vélelmezhetek jó okot is a háttérben. Meg vélelmezhetnék valami alaptalan apróságot is, de nem teszem, mert úgy vélem, hogy felnőtt emberek vagyunk, és mindenkiből kinézem, hogy ha valami gondja van, akkor azt majd emberi módon igyekszik rendezni.
Nyilván könnyebb lenne megítélni a helyzetet (és nem egymás felett ítélkezni!), ha kapnánk valami tájékoztatást az események hátteréről.
Továbbá, ha Győző elhatározása véglegesnek bizonyulna is, akkor sincs semmi veszve, mert az oldalt szerintem lehet máshonnan, esetleg más név alatt üzemeltetni. Magyarul: ez a virtuális közösségi tér nem vész el, csak áthelyeződik máshová, máshoz.
Persze azon is el lehet gondolkodni, hogy most mire ez a nagy kapálódzás, ha egyébként alig van forgalma a weboldalnak.
Ugyanakkor megértem azt is, ha nem akarjuk sutba vágni az elmúlt 16 év örökségét sem, hiszen ez az oldal mindannyiunkból megörökített egy-egy darabot.
Összegezve:
Annyit szeretnék kérni tőletek, hogy maradjunk józanok, az indulatok (főleg írásban) nagyon félreérthetőek, és felhívnám a figyelmeteket arra, hogy Győző az év végéig biztosítja a weboldal mentésének a lehetőségét.
Egyúttal remélem azt is, hogy fény derül majd Győző lépésének okára is, aztán vagy tudomásul vesszük, vagy majd talán egy idő után ő is jót nevet rajta (meg akár magán), és eláll ettől a nyilvánvalóan népszerűtlen elképzeléstől.
Összegezve:
Re: Weboldal
Annyit hozzá teszek, hogy Győzővel vagy nélküle, de az oldal továbbra is lessz.
Szeretném ha maradna, mert oszlopos tagja a csapatnak.
Remélem, hogy részegen írtad.
Viccet félretéve, többen is jelezték, hogy továbbra is akarják és támogatják az oldalt. Olyanok is akiknek van CXe de még nem tagok itt. Olyanok akiknek már nincs CXe.
Igen, 16 év. Mert nincs olyan aktivitás, attól még történelem ami itt van. Az is igaz a FB és egyéb platform elvitte innne azt a pezsgést ami akkor volt.
Re: Weboldal
Sajnálattal látom, hogy az elmúlt másfél hónapban semmiféle aktivitás nem mutatkozik a fórumon. Persze ezt betudhatjuk annak is, hogy mindenki nagyon elfoglalt, vagy annak is, hogy a "párhuzamos világok" szétzilálták a csoportot...
Már-már vmiféle ármánykodást véltem felfedezni, amikor azt láttam, hogy a CX/GL - Te és motorod topic megnyitására valami hibaüzenet jött elő, de gyorsan számolni kezdtem, és arra jöttem rá, hogy ezen topic számlálója bizony kiakadt....
A jelenlegi számláló 24-bites (0 - 1.6777.215 között tud számlálni), és pont ezen a végértéken van a számláló kiakadva.
Szóval az lenne a tiszteletteljes kérésem a weboldal adminisztrátorához, hogy a háttér-adatbázisban legyen kedves ezt a 24-bites korlátot átállítani mondjuk 32-re, ezzel az egyszerű ujjgyakorlattal máris megkétszázötvenhatszorozná a lehetséges bejegyzések számát.
Remélem, nem kérek lehetetlent, és azt is remélem, hogy ha nem is feltétlenül a mi életünkben, de előbb-utóbb betelik az a 32-bites számláló is...
Nomeg azt is remélem, hogy lesz, aki olvassa, érti (ha más nem, a viccet), és lesz némi aktivitás itt is.
Re: Weboldal
Köszi Pesta, szemfüles vagy.
Re: Weboldal
Ugyan, Oszy!
A hibaüzenet irányította rá a figyelmemet.
Egyébként meg a megtekintés-számláló, nem pedig a bejegyzés-számláló a problémás, a fenti jelzésemben ezt rosszul írtam.
Re: Weboldal
Kemény Laci a szaki.
Apropó, idén lejár a webtárhely.
Kedves Győző!
Kérlek add meg a számlaszámot és egyéb adatokat, ahova utalni kell.
köszi.
Kedves Győző!
köszi.
Re: Weboldal
Kedves márkatársak, szimpatizánsok és barátok,
Engedjétek meg, hogy egy sajnálatos hírt közöljek itt veletek. Erre szavak nincsenek...
Janibácsi profilja
Janibácsi profilja
Re: Klock Jani bá'
Sajnos ezek a hírek is részei a közösségünknek
Talán 2x motoroztunk együtt, jó lett volna még többször.
Részvétem a családnak, a közösségnek - és megnyugvást hozó időket.
Weboldal és forum
Sziasztok
Amint már tudjátok december végére lejár a tarhelyre. Vállaltam, hogy csinálom, viszont ehhez ti is kellettek.
Kemény Laci. Tudtommal te admin vagy, így első körben téged kérlek, hoyg hova és mennyit kell utaln?
Előre is köszönöm.
Ui. Mindenkinek békés Karácsonyt kívánok és kitartást a következő szezonig.
Előre is köszönöm.
Zpower
- Csatlakozott: 2021.09.23., csüt. 14:30
Re: Weboldal
Mindenkinek kívánok boldog új évet!
Ha vki kifizette a tárhely bérleti díjját akkor kérném osszon meg egy számlaszámot aholvá lehet utalni egy hozzájárulási összeget.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 131 vendég
