Nagytibi
Hozzászólás Szerző: Nagytibi » 2011.08.02., kedd 17:47
A zempléni túrára jelentkezés:2011. aug 12-14
Júli 25-ig kellene jelezi a szállásigényt, hogy biztos legyen. 10 hely már le van foglalva (3-4 ágyas szoba 2750Ft/fő az árban az IFA is benne van!)
Valószínű utána is meg lehet oldani. Sátorhely van korlátlanul.
Részletek:
http://cx-gl.hu/20110812_zempleni_tura.php
1.) Kallós Gyula Honda CX500c résztvesz: p, sz, V szállás szoba P, Sz. 1fő
2.) Klb Honda CX500 részt vesz: p, V szállás szoba Sz 2fő
3.) moli megy, sázorozik:p, sz, vmolicx
4.) Z. Zoli P-Sz-V szállás
5.) Tóth Zoli P-Sz-V szállás
6.) fgyozo Sz-V (sátor)
7.) lferi/Vera CX650E szállás szoba 2 fő 2 éjszakára(jelentős eső esetén nem megyünk )
8.) NagyTibi p-sz-v sátor
9.) Maclas p-sz 2fő szállás
10.)
#832
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2011.08.03., szer. 10:56
mik650
ez az időpont üti a zempléni túrát ... negatív :- )
#833
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2011.08.03., szer. 11:59
Hát igen, az Erdélyi túra során testzárlatos lett a frissen tekercselt generátorom.
Ez úton ismételten köszönöm a segítséget Oszy -nak, Pestá -nak és Scheibli F. -nek akik
segítettek abban h töltés és világítás nélkül ugyan de mégis saját lábon haza tudtam hozni a
motort a távoli, szépséges Erdélyből ... már most jelzem, tervezem h jövőre vissza térek ! :- )
Pali jóvoltából már hétfőn kezemben volt egy állítólag működő generátor. Ezt az én mérési
adatim meg is erősítették. Azt tegnap elvittem Oroszlányba ahol Gery szintén lemérte valami
átütési feszültség mérővel és kiderült h az a generátor mégis csak áthúz.
Úgy h tegnap kaptam Gery –től egy másik technológiával újra tekercselt generátort ami beültetésre
vár.
Szóval a zempléni túra részvételem a mocim generátor cseréjének függvénye.
979 Re: 976
#834
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2011.08.04., csüt. 20:30
maclas írta:Szia Oszy!
Még szerencse, hogy az időjósok tévednek!! Örülök, hogy azért jól sikerült a kirándulás de ahogy olvasom elég kalandos a részedre!! Nekem kellene egy ilyen H4 ledes lámpa de nem tudom a száámodat de remélem így is veszed az adást! Jó utat neked és szerencsés hazaérkezést!! :)
Veletlenul netkozelbe kerultem..
Ok lampa lesz. nekem tetszik, eleg jol vilagit, de nem tudom mit szol a rendor meg a szembe jovo autos. Ha alacsonyan van nem zavaro nekik.
Az erdekesseg, hogy a refire erosebben vilagit tehat ugyan oda vetit.
A H4 ara 35 lej ami kb 2450 Ftt ha jol tudom az arfolyamot.
gyozo,
Szivesen.
azt mondtad 2ezerig johet. igy is erdekel? a hatra emlitett kor alaku kb 5 cm atmeroju gyurure szerelt ledek parja (2 db) is 35 lej. ezen csak 2 vezetek log, tehat acsolni kel bele a lampapba. hatra v elore ahova jol esik.... :) ha kell AKKOR CSOROGJ MEG VAGY DOBJ smsT
reszletek: viewtopic.php?f=12&t=10&p=4302#p4302
(alkatresz, 871-es beiras)
nA VISZLAT HAMAROSAN.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Oszy 2011.08.06., szomb. 07:34-kor.
980 Erdely tura fotok
#835
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2011.08.06., szomb. 07:37
#836
Hozzászólás Szerző: maclas » 2011.08.06., szomb. 11:06
Üdv!
Megnéztem a képeket. Nagyon szép helyeken jártatok!! Kár hogy az a technikaimalőr kicsit rontott az élményeteken! :( Irigykedem! ;) Remélem a Zempléni túrán találkozunk és majd meséltek sokat!!
#837
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2011.08.07., vas. 17:04
Ne irigykedj, gyere te is ;)
Annyira nem rontott az élményen. Amit korábban írtam, hogy miként csinálok töltést az bevált. számtalan indítózás és 700 km után is még tele az aksi. 8-)
Ebből az a tanulság, hogy pár dióda, drót és pótizzó "életet" ment. Javasolom azoknak is akiknek még sosem égett le a generátor de főleg akiknek már többször.
Morickaábrával:
sufnitöltés
Azt a 2 vezetéket érdemes kiválasztani ami közt a legnagyobb a feszültség. erre 2 mód van: Multiméter(ill voltmérő) vagy egy 12 v-os izzó bármely lámpából, ahol fényesebben világit bizonyos ford.számon.
Ha testzárlatos akkor ehet mind a 3at használni, ez esetben 3 diódával:
(testzárlat= ha bármely 3 vezeték és a váz között kicsi kb 1~2 ohm-ot vagy 0-át mérünk)
U.I: ez nem végleges de hazajutsz. Használj nagy áramerőségű hidat ill diódákat min. 3 Amper de 5 az jobb.
Gary
#838
Hozzászólás Szerző: Gary » 2011.08.07., vas. 21:04
983-ra !
Oszi ügyes vagy!
Ecccccerű dolgok mindig a legjobbak!
Az izzó szépen szabályozza a töltőáramot!
Ha sokat vesz fel az akku akkor nagyobb áram folyik és szépen vírít az izzó, minél jobban tele van, kevésbé izzik!
Gratula!
Ha tekerni kell a generátort hívj fel!
06-20/3102852
985, 984-re
#839
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2011.08.07., vas. 21:42
Szia Gary
Pontosan, ez a leg 1szerűbb "szabályzó". a régi akútöltők mind így működtek.
Köszi az ajánlatot. Ha jól emlékszem van 1 generátorom, de igazából nem tudom, hogy milyen van és milyen van most a motorban.
Van kis gyakorlatom a tekercselésben, igaz trafókat meg hangszórókat tekertem. generátort ill. nagyobb motort nem.
Úgy hallottam, hogy az olaj kisavasodása eszi meg a lakkot, ez igaz? Mi a helyzet a két komponensű műgyantával? (üvegszálnál használatos gyanta)
#840
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2011.08.08., hétf. 10:17
981-re
Oszy, PÜ -ment ...
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 77 vendég
