salijani
Csatlakozott: 2009.11.16., hétf. 05:41
Hozzászólás Szerző: salijani » 2013.07.15., hétf. 19:48
Hááát, szétszedtem végül, de a gumiharang látta kárát. Nem tudtam úgy hozzáférni a zéger gyűrűhöz, hogy a gumiharang ép maradjon :(
#4282
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2013.07.16., kedd 13:18
MI LETT A SORSZÁMOZÁSSAL SRÁCOK?!
Mi ez a hanyagság? :-)
#4283
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2013.07.16., kedd 13:20
Szerző: kentaur » Tegnap, 13:44 - ra
sziasztok!
tényszerűen állapítható meg hogy nem igazán van olyan rendezvény amelyen kentaur és Oszy egyszerre vennének részt.
Ez már csak azért is sajnálatos mert mindketten a CX-GL Baráti Társaság Tagjai és hát minden akkor a legjobb ha minél többen vagyunk részese a közös élménynek.
Ha pedig a távol maradás hátterében még sérelem is áll, akkor az még plusszban egy orvosolandó dolog.
Mivel kentaur név szerint is említett engem ezért a továbbiakban nem általánosságban reagálok.
Kentaur!
Mindenek előtt megköszönöm a bizalmat hogy ez ügyben és ilyen megközelítéssel gondoltál rám.
Természetesen örömmel vállalom a felkérést ha ezzel hozzá járulhatok a dolgok rendezéséhez.
A kérdésben konzultálok Kemény L.-val, kitaláljuk hogy hogyan s miként… és jelentkezem.
A szabi miatt most van egy kis elmaradásom a munkámban de igyekszem még a héten valami forgató könyvvel jelentkezni a témában.
Bízom benne hogy Oszy –nak is járható lesz ez az út, addig is egy kis türelmeteket kérem.
Ha idő közben egyezség születik köztetek, nem fogom bánni ha oka fogyottság miatt nem lesz szükség a Öregek Tanácsa és a választott 'Esküdtszék' bevonására :- )
cxkopi
#4284
Hozzászólás Szerző: cxkopi » 2013.07.19., pén. 19:39
Erdélyi túrázókhoz!
Nagyon szép helyeken voltatok, remélem beszámoló is lesz:
KÉRDEZEM a résztvevőket ki volt a fehér Burkolt- spoileres motorral? Lenne 1-2 kérdésem hozzá, ha nem veszi tolakodásnak.Kérek elérhetőséget.
KKH650gl
Csatlakozott: 2012.05.20., vas. 21:24
Hozzászólás Szerző: KKH650gl » 2013.07.20., szomb. 20:05
Tisztelt fórum társak!
Kellene egy kis segítség. Hátsókerék defektem van és addig jutottam el hogy kint a tengely és meg szabaditottam a fék és alsó csatlakozókat.Kint a távtartó is a baloldalról. kell e tovább bontani, vagy így ki kellene jönnie a villából?
Miután sikerűl kivennem mire kell figyelni a gumiszerelésnél hogy a felni ne sérüljön.Gumishoz viszem.
A tettes már meg van Kettödarab kb 1.5cm hosszú valamilyen állatnak a fogai voltak a kűlsőbe beletörve 1cm re egymás mellett és igen görbe hegyes fogak.
#4286
Hozzászólás Szerző: moli » 2013.07.21., vas. 08:50
1477-re!
Szia KKH!
A hátsó kereket -a motort kissé megbillentve, na szükséges- így már ki tudod venni, a dobfékkel együtt, amit utána ki tudsz emelni a helyéről. a visszaszerelésnél a kerékmeghajtó bordás tengelyt vékonyan kend be zsírral. Figyelj arra, hogy keveset motorozzál arra, amerre térekszek garázdálkodnak!moli :D
KKH650gl
Hozzászólás Szerző: KKH650gl » 2013.07.21., vas. 09:02
molicx650 köszi a választ csak sajna valamiért nekem akad és nem birom kifordítani a kereket igaz a motort nem billentettem meg így most újból megpróbálom.
Hú ezt a nevet még nem hallottam de majd utánna nézek milyen állat lehet az.
KKH650gl
Hozzászólás Szerző: KKH650gl » 2013.07.21., vas. 11:10
Továbbra is rejtély hogy jön ki a kerék a villábol mert nem birom kifordítani,úgy tűnik hogy nagyon belóg a ricnis rész és még mintha lenne utánna is valamicső szerű.Arra gondoltam lehet hogy belül azt a négy csavarral rögzített ricnit lekell venni csak úgy jön ki. kardán csatlakozást nem szeretném oldani ha nem muszály.További javaslatot várok még.
Tirexek nincsenek felénk de voltam egy állattartó telepen ahol minden féle állat és dög előfordul valószínű valami tetembe belementem aminek még benne volt a foga az álkapocsba és az egész elrelytve a homokba és arra mehettem rá.
Patkányra gondolok mert már máskor láttam hogy a gazda lövöldözött rájuk.
#4289
Hozzászólás Szerző: moli » 2013.07.21., vas. 18:23
Előzőre!
Ha úgy érzed, hogy a szöghajtás lazítása vezet csak eredményre, azon a 3/vagy4?/ anyán ne múljon a siker! Visszaszereléskor ezeket az anyákat, csak a központi csavar fixre húzása után húzd le!moli
#4290
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2013.07.21., vas. 20:31
Tudomásom szerint kerék szerelésnél, pláne ha valamilyen alkatrész csere akkor gépkönyv szerint is a szöghajtás 3 csavarját MEG KELL lazítani és ahogy Moli is írta csak a végén visszahúzni.
Ha nem tudod leszedni a kereket az vagy nem döntötted meg eléggé (ez 2 emberes és jobbra 30 fokot :) ) vagy összerohadt a ricnis tengely.....amit kétlek.
A kiszedés egy emberes a visszarakás inkább 2. én mindig a motor jobb oldalán állva magamra döntöm amig biom és ball lábammal kirugom a kereket alóla....barbár de működik, persze fa padlón nem betonra....
