1522 ... Gyújtás
Szia Maclas!
Újfent böngésztem a könyvet. Jól értem, hogy a hibajelenség abból áll, hogy az önindító forgat, de gyújtás nincs egyik hengeren sem?
Ha így van, akkor feltételezve, hogy a CDI nem száll el egyszerre mind a két hengeren, nem marad más, mint a leállító-kapcsoló (Engine stop). Ez akkor állítja le a motort, ha zárt állapotba kerül (leteszi testre a CDI egyik csatlakozását).
Mivel a CX500-asok (milyen évjárat, melyik típus?) gyújtása független az akkumulátortól, sok helyen nem kell keresgélni. Ha jól látom a rajzon, mindkét hengernek külön töltőtekercse és jeladótekercse is van, így a közös részüknél valószínű a baj. Ez pedig a leállítókapcsoló, (meg esetleg a gyújtáskapcsoló). Hogy a leállítókapcsolón mi tud tönkremenni, ne kérdezd, de lehet, hogy érdemes megbontani, megnézni.
Sajnos nem két külön töltőtekercs van.
A kék-fehér (Blue, White) a töltő a kondiknak, amit a többi tekercs mind jeladó a megfelelő pillanatba nyitja a tirisztorokat. Itt van a 2 lépcsős előgyújtás szabályzás, stb....
HA ebben a töltőkörben megy tönkre valami, netalán a blokkba a tekercs akkor nincs szikra egyik hengernek se.
Az alábbi kapcsrajzot nézve, D1, D2 vagy D5 megszakad vagy áthúz akkor meg is van a baj..
HA megszakad akkor nincs feszültség, ha áthúz akkor meg váltó van csak ami nem tölti fel a kondikat.
Szólj ha rosszul látom.
http://www.cx-gl.hu/szerelesisos.php
Szia Fecó,
Bocs de nem. Még mindig ott vannak a tanktáskába ahova tettem akkor.....
Nem volt időm ezzel foglalkozni.
lehet már csak a téli felújító projekt kor bontom meg.
De ezennel közzé teszem, ha valakinek van kedve kísérletezni, próbálgatni ezen kézműves tűket, szívesen felajánlom. Mielőbbi eredmény engem is érdekel.
1523-ra fojt
itt egy jó leírás, miként működik a CDI. Igaz angol, de nem hinném, hogy sokunknak ez gondot okozna.
PDF, töltsétek is le.
https://docs.google.com/file/d/1m2q7kux ... Lm8TV/edit
Elvileg benne van egy elektronikus fordszám tiltás. Ki lehet szedni de nem éri meg.......
- Anyagspórlás kb 600 forint és 10 perc munka
- Kár amit lehet okozni egy CX kikönyökölve.
1527-re
Itt egy kep arrol a speci csavarrol ami kene a bukocsohoz. Ez is hozza valo, enelkul nem lehet felszerelni, illetve ha eladja a bukocsovet, a tulajnak nem lesz ra szuksege.
Ez az elso, also rogzitesi ponton van, a blokkbol kijovo blokktarto csavarra van ratekerve. Ha leszereli a bukocsovet, ennek a helyere egy 1,25-os menetemelkedesu 10-es anyat kell tenni.
1530 ... 1529-re
Moli!
Ez már nem az első ilyen videó, amin jókat derülhetünk! Köszönjük!
(És MELLékesen egyetértek az egyik hozzászólóval: legközelebb többet mutassanak abból a bögyös szőkéből!
Ez világbajnok!!!
Szétröhögtem magam.
A csaj *10-es a srác meg tud motorozni! De mekkora kretén háháháháhá
