Xantia63
Csatlakozott: 2011.04.04., hétf. 20:22
Hozzászólás Szerző: Xantia63 » 2011.08.14., vas. 13:55
1209
Üdözlök mindenkit.
Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Kiss Gusztávnak hínak. Szlovákiai lakos vagyok.
Érsekújvárban (Nové Zámky) lakom Komáromtól 30 km-re. Motoros pályafutásomat a 70-es
évek másik felében Jawa-n (50, 250, 350) kezdtem. Kb. 10 év motorozás után mintegy 15
évnyi szünet következett. Majd újra Jawa-n folytattam. A mai forgalomban egy Jawa nem
elég biztonságos, úgy gondoltam váltani kell. Mivel a veterán motorok híve vagyok, így
jutottam el a CX500-hoz. Nagyon sokat olvastam róla. Itt a fórumon is. Márciustól
pedig egy 1982-es CX500 tulajdonosa vagyok. Van még egy CX500C-m is alkatrésznek
(szintén üzemképes). Van azonban egy ill. két problémám. Hidegen nagyon nehezen indul.
Még most is csak úgy indul, ha 1-1 ml benzint fecskendezek a szívótorokba. Utána szépen
megy. Nem füstöl, olajat nem fogyaszt, gyertya világosbarna. Másik probléma,
ha bemelegszik kb. 20-30 km után valami kopogást hallani a jobb oldali hengerből.
Addig viszon szépen csendben megy. Szívesen venném, ha valaki tudna segíteni benne.
Remélem sikerül a mocit rendbe tenni, és valami közös túrán reszt venni Veletek.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel
Xantia63
#1972
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2011.08.14., vas. 15:59
Űdv a csapatban Xantia63 !!! isten hozott!
A nehéz indulásra van 1 tippem. szegény a keverék. Vagy egy jó kiadós karbi tisztítás vagy a szívató nem működik, azaz nem zárja el a levegőt. Ezt ellenőrizd előbb.
a kopogásra nem tudom mit mondjak. Nekem is volt hasonló bajom, de az hidegen is jelentkezett ami végzetes vólt, főtengely, csapágy stb szétment. ennek oka a nem megfelelő olaj. Elkövettem azt a hibát, hogy vásárlás után nem cseréltem olajat, hittem az eladónak. részben igaza volt, olajat cserélt csak nem megfelelő volt benne.
#1973
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2011.08.15., hétf. 17:28
1209-re
szia Xantia63 ,
örülök h ránk találtál !
Remélem találkozunk és személyesen is láthatjuk ezt a képen
csoda szép gépet.
a kopogásra így nem igazán tudok mit mondani,
Bakajoe is panaszkodott már hasonlóra.
Ott azt diagnosztizáltuk a h a szelep emelő rúd lehet kopott?
Forrest, emlékszel?
A CX jelemzője a sok állás ill. hideg utáni nehézkes indulás.
Én is a közvetlen benzin beöntést szoktam alkalmazni de
igaza van Oszy -nak a karbi pucolás is javíthat.
Xantia63
Hozzászólás Szerző: Xantia63 » 2011.08.15., hétf. 19:17
Köszönöm az eddigi tanácsokat. A karbi problémához csak annyit szeretnék hozzáfűzni,
hogy kipróbáltam egy másik karbival is. Egy fél fokkal talán könnyebben indul,
de még így is nagyon siralmas. Mindkét karbi ki volt tisztítva. Igaz a belső járatokat
nem tudtam átfújatni. Ezért gondoltam, kipróbálom az ultrahangos tisztítást.
Addig nem is kínozom tovább. A kopogásról pedig csak annyit, hogy mióta kopog,
egyenletlenebb a motor járása - remeg. Persze csak ma bemelegszik. Eddig kb. 1000 km-t
mentem vele. Szivesen átugrok a határ túloldalára, ha egy tapasztaltabb szaki
meghallgatná. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdözlettel
Xantia63
1212 Xantiának
#1975
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2011.08.15., hétf. 21:01
Szia Guszti!
Örülök, hogy megtaláltad ezt az oldalt.
A hidegindítással kapcsolatosan: szinte biztos vagyok benne, hogy karburátor-problémád lehet.
Nekem ugyanilyen gondom van (bár nem állandóan) a CX650E-men, annak is a bal oldali hengerén. Gyakran a jobb oldali henger indul be csak hidegen, a bal oldali kb. 1 perc elteltével kapcsolódik be.
Én egyelőre a levegőkizáró membrán szakadására gondolok, holnap megnézem. Ha nem oldódik meg, felteszek egy másik karburátorpárt, és kipróbálom azzal is.
Ha lesz eredményem, beszámolok róla.
1213.... Még mindig Gusztinak
#1976
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2011.08.15., hétf. 21:24
Guszti!
Az ultrahangos tisztításhoz egy jótanács: ha nem te magad csinálod, akkor készítsd fel rá a szakit, hogy a karburátorból gyakran a tisztítás eredményeként (mellékhatásaként) potyognak ki apró alkatrészek, amire szükség lesz, jó nem elveszíteni őket.
Nekem pl. gyanús, hogy az alapjárati levegőcsavar alatt levő alátét és O-gyűrű tűnt el így az egyik karburátoromból. Én a saját hibámon kellett, hogy megtanuljam ezt, gondoltam, felhívom rá a figyelmedet: a kezelés után feltétlenül szűrjétek le a tisztítólevet, mert lehet benne bármi!
Ha esetleg éppen Miskolc irányába szeretnél motorozni, akkor szívesen megcsinálom a tisztítást.
#1977
Hozzászólás Szerző: molicx » 2011.08.16., kedd 12:16
Szia Guszti!
Hallgatózásra /is/ szívesen látlak, Komáromtól még kb.:30km Vértessomló-moli 06205460221
#1978
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2011.08.16., kedd 18:36
A hidegindítási problémáról: nálam úgy tűnik, hogy nem a levegőkizáró membránnal van a gond, legalábbis szabad szemmel nem látszik rajta semmi.
Jön az ultrahangos tisztítás, amiről csak egy apró tapasztalat: egy 37kW-os (de 650-es) karburátor úgy be volt állva, hogy a gáztűt némi erőszak árán lehetett kihúzni a kehelyből.
Átesett az egész szerkezet egy szétszedésen, ultrahangos bizsergetésen, és láss csodát: elsőre beindult vele a motor! (Azelőtt nem jutott el a benzin a szívótorokig, minden lyuk el volt dugulva).
(Ez itt egyúttal a reklám helye volt... :-) ).
Xantia63
#1979
Hozzászólás Szerző: Xantia63 » 2011.08.16., kedd 21:02
1214-re
Köszi a meghívást. Élni fogok vele. Majd jelentkezem.
1215-re
Köszi az infót. Hát Miskolc egy kicsit messze esik tőlünk. Kb. 25 éve nem jártam arra. Itt az ideje, hogy körülnézzek arrafelé is.
Vállalnád mindkét motorom karbijának tisztítását? Ha igen, a közeljövőben meglátogatnálak.
Guszti
#1980
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2011.08.17., szer. 08:59
1215-re
örülök ennek a hozzászólásodnak. Meg is ragadom az alkalmat h megkérdezzem.
Honna tudod h az a 650-es kabi 37kW -os?
Meg tudod nézni valami hiteles forrásból vagy egyszerűen szemügyre vételezéssel h
mlyen a fúvóka átmérő 37/48kW -os esetben?
Teljesítmény: 37 kW / 48kW
Főfúvóka : X / Y
Alapjárat f. : Z / K
